Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 https://follettostore.it/tachimetrica-motore-ceset-a2480-lavatrice-c00115310-ariston-7070852.html#adattabilita Vedi che c'è una scritta dove pigiandoci sopra ti vai a vedere se compatibile con il tuo motore .
patrik2286 Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Salve ho chiesto al venditore la compatibilità perché nella lista non c'è la mia lavatrice,però ho notato che è da ordinare devo trovarne uno che mi arrivi veloce,entro il 15 la devo co segnare..
Stefano Dalmo Inserita: 5 settembre 2019 Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Hai provato da qualche rivenditore ?
patrik2286 Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2019 Devo provare se ne trova qualcuna rotta al deposito che ce l'ha uguale
patrik2286 Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Salve a tutti ricambio comprato nuovo l'ho misurato e mi da sempre 11 ohm come quella che montava speriamo bene che montandola funzioni ..
Nik-nak Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Il valore che misuri con il multimetro è 110 ohm, in quanto hai impostato il fondoscala a 20K.
patrik2286 Inserita: 12 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2019 Salve esatto me ne sono accorto quindi comunque era funzionante perché quella nuova misura pure 110.ma potrebbe essere che nonostante la resistenza sia giusta però non funzioni? Perché se giravo il motore i volti non salivano..
patrik2286 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 News allora con la bobina tachimetrica nuova la lavatrice parte normale carica l'acqua due volte poi fa un giro il cestello e poi si ferma e si blocca così le spie rimangono accese come se stesse funzionando normalmente..
patrik2286 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Salve a tutti allora altre news ho provato tutti i programmi l'unico che finisce tutto è lo scarico acqua, la centrifuga la fa ma non la porta a termine e tutti i lavaggi carica acqua e gira una volta al massimo a meno che non do colpetti sui relè della scheda allora dopo qualche secondo fa un altro giro. Conclusioni: bobina tachimetrica nuova,spazzole motore nuove,scheda con tutti elettrolitici nuovi cosa devo controllare adesso ??..
Stefano Dalmo Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Controlla i relè a questo punto .
patrik2286 Inserita: 13 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2019 Stasera li controllo hai un metodo per controllarli? Io li smonto e li eccito con la 12v se sento fare click funziona
Nik-nak Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 22 minuti fa, patrik2286 scrisse: Stasera li controllo hai un metodo per controllarli? Io li smonto e li eccito con la 12v se sento fare click funziona Non è detto. Il problema tipico dei relay, sono i contatti, i quali se devono commutare correnti di un certo valore, oppure carichi induttivi, tendono a " cuocere", aumentando la resistenza tra i contatti. Se sono ispezionabili, puoi togliere la calotta e verificare lo stato dei contatti, altrimenti puoi provare a fargli commutare qualche ampere. Nel dubbio è sempre meglio cambiarli.
patrik2286 Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 Allora li ho smontato tutti erano 8 relay ho fatto la prova con una batteria da 10 volt e fanno tutti tic,ho testato se quando commuta il contatto nc si attiva e si attiva in tutti quindi il contatto funziona..cambiarli tutti sarebbe una spesa non indifferente e poi funzionano perché cambiarli...grazie mille per l'aiuto spero che si risolve perché sto impazzendo..
patrik2286 Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 https://ibb.co/mF2vDRN Questo IC riscalda tantissimo appena carica acqua e poi si blocca aspettando che giri il cestello..i relay li ho controllati tutti e sono ok appena ho messo la.scheda la lavatrice al solito per fare girare ogni tanto il cestello davo colpi a un relay ma il relay è ok, bisogna capire chi alimenta il relay perché li sta il problema...
patrik2286 Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 https://ibb.co/9V1nxV3 Questo componente gestisce tutti i relay potrebbe essere questo guasto a stu punto? Lui da i 12 volt ai relay enli gestisce secondo cosa deve attivare..
patrik2286 Inserita: 14 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2019 Come faccio a capire il valore di un diodo smd ??ne ho trovati due in corto sulla scheda..sono questi https://ibb.co/9YxDmWZ
causicurti Inserita: 14 settembre 2019 Segnala Inserita: 14 settembre 2019 Come prima cosa li devi smontare, non si controllano sul circuito. Misurandoli con il tester ti deve dare una certa resistenza, invertendo i puntali infinito.
patrik2286 Inserita: 15 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Ragazzi ce l'ho fatta scheda riparata allora ho sostituito due diodi in corto e IC ul2003a che praticamente controlla tutti i relè questo componente ..adesso funziona almeno sta facendo il lavaggio..grazie a tutti per la collaborazione..
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione positiva del problema.
causicurti Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 patrik2286 metti in guasti risolti con la foto della scheda e con i componenti evidenziati e una breve descrizione. grazie
