Gorgoglio di acqua nei termosifoni ad impianto spento.
Buongiorno, ho l'impianto dei termosifoni spento, e non c'è acqua, ovvero se giro la valvola non esce ne acqua ne aria, eppure verso una certa ora si inizia a sentire un gorgoglio nei, in realtà in un termosifone, come se si stesse riempiendo di acqua. Il gorgoglio dura pochi secondi e poi finisce. Io non so neanche che domanda fare perché non ho la più pallida idea di come possa succedere. Grazie.
La domanda è: perché se giri la valvola (quale valvola? Lo sfiato?) non esce nulla? Non va bene, l’impianto dovrebbe essere sempre in acqua alla pressione di 1 bar e mezzo anche se spento.
No, la domanda è che ad una certa ora si inizia a sentire un gorgoglio di acqua in un termosifone, ad impianto spento e termosifone senza acqua o aria. Il termosifone è locato al secondo piano, la caldaia al piano terra. Grazie.
Modificato: da _011010011
Alessio Menditto
Sei sicuro sia un termosifone?
il mio vicino al piano di sopra ad una certa ora fumava il narghilè, e io per anni pensavo ci fosse aria in un termo, sono letteralmente diventato matto per capire quale poi ho imparato che fumava la pipa ad acqua, che gorgoglia.
Potrebbe anche essere il circolatore della caldaia che dopo un po’ ti tempo di inattività si aziona per evitarne il bloccaggio nella prossima stagione invernale, certe caldaie lo fanno
Alessio Menditto
Si questa è una spiegazione migliore della pipa ad acqua.
vincenzo barberio
Se la caldaia non ha produzione di acqua calda oppure ha produzione di acqua calda con scambiatore bitermico e che quindi per la sola produzione della stessa non sempre ha bisogno del circolatore,oppure anche con scambiatore secondario, non viene aperto un rubinetto di ac per un lungo periodo, l'ipotesi di Tualatin potrebbe essere giusta in quanto quasi tutte le caldaie alimentano il circolatore per 20-30 secondi in caso di inattività dello stesso di 24 ore.
