Buongiorno a tutti,
ho il seguente dubbio.
Ho acquistato una casa un anno fa e l'ho ristrutturata mantenendo la vecchia caldaia ma sostituendo tutti i tubi del riscaldamento e gli elementi radianti.
La caldaia è una Beretta Exclusive MIX CSI 30.
La questione è questa: a metà luglio ho impostato una pressione della caldaia a 1,5 bar. Ieri ho notato che la pressione era calata a 1,3.
Il riscaldamento è naturalmente spento anche se i rubinetti di mandata e ritorno vicino alla caldaia sono aperti.
Ho cercato in tutti raccordi se ci fosse qualche perdita di gocce d'acqua, ma non ne ho trovate.
E' normale che in 45 giorni la pressione scenda da 1,5 a 1,3?
Considerando che è una casa di villeggiatura che potrebbe stare chiusa per mesi, non vorrei trovarmi a dicembre con la caldaia in blocco.
grazie
7 minuti fa, elite1967 scrisse:
assolutamente no, quando ho caricato la mia dopo aver sostituito manometro e valvola di sicurezza la ho caricata a 1.25 ed è così da un anno.
non sempre la perdita lascia tracce, se perde solo in pressione rilascia acqua calda e fa in tempo ad asciugarsi prima che tu la possa vedere, come anche il vaso di espansione scarico può dare sintomi simili ad una perdita quando la perdita ovviamente non c'è
Grazie per la risposta.
Ma per capire dove cercare, dove può essere la perdita di pressione? Nel solo circuito di riscaldamento o anche nel circuito di acqua calda sanitaria o forse all'interno alla caldaia?
Lo chiedo perchè al momento la caldaia è impostata su ESTATE e quindi nei termosifoni l'acqua è fredda e non circola.
Un'altra cosa che ho notato è la seguente:
Con la caldaia in stand-by e in posizione ESTATE, se si apre un rubinetto per l'acqua calda, la caldaia si accende e inzia a scaldare l'acqua. In questo momento, la pressione visualizzata sul display aumenta. Ad esempio, in stand-by la pressione è 1,3, ma quando apro un rubinetto di acqua calda, la pressione si alza a 1,4. Poi quando chiudo il rubinetto dopo un po' ritorna a 1,3. Non capisco perchè la pressione debba variare, visto che il circuito di riscaldamento non è coinvolto dall'operazione di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.
3 minuti fa, elite1967 scrisse:
Dipende dove è posto il manometro che visualizza la pressione. Scaldandosi l'acqua aumenta di volume, anche di molto, quindi se il volume è costante la aumenta la pressione (legge di Boyle e Mariotte se ricordo bene).
ok grazie, questo spiega perchè il valore di pressione varia durante la produzione di ACS.
Ma per capire dove cercare la motivazione della riduzione di pressione, dove devo cercare?
Come già suggerito controlla che il vaso di espansione (polmone) abbia la pressione corretta solitamente è 1 bar di aria a impianto scarico (0 bar).
Il tuo problema potrebbe essere dovuto anche a quello.
Durante l'uso dell'ACS la pressione aumenta anche perché la pompa è in funzione (con la pompa attiva la mia caldaia guadgna circa mezzo bar)
Modificato: da DavideDaSerra
 Sanitario o non sanitario ,  il manometro   misura sul circuito del riscaldamento   e primario in caldaia .
Quindi la perdita  , può essere da per tutto  ,  può trafilare  pure sotto forma di vapore dal barilotto di sfiato    sulla pompa ( jolly )
 O da qualche raccordo o dalla valvola di  pressione difettosa .
 In genere a vaso scarico   ,  con   il solo prelievo di acqua calda ,la pressione  non riesce a salire al punto di arrivare oltre i 2,5 bar  tali da far aprire la valvola .
 Mentre a riscaldamento si ,  però potrebbe essere difettosa , come dicevo prima   e trafilare   . Quindi va visionata .  Se la parte filettata è arruginita  o  è presente calcare .
   Se   lo stesso è presente  sulla jolly vicino al tappino .
 O qualche  manopola dei termo .
Raccordo riscaldamenti sotto la caldaia .  Insomma guardare un po da per tutto . Anche se devo dire  , non è una vera perdita . È poca roba .
Proverò a cercare meglio, anche se non sono un esperto.
Quindi il fatto di dover immettere acqua nel circuito ogni 2 mesi non è un problema? L'idraulico che ha caricato l'impianto mi ha detto che ha messo nel circuito un liquido anticorrosione e che è meglio che non venga immessa acqua spesso perchè questo può formare incrostazioni.
Una perdita è sempre una perdita e non è certo normale. Tererti così l'impianto non è altrettanto buona cosa anzi. Immettere sempre nuova acqua nel circuito non è solo un problema di calcare che immetti ma anche di ossigeno. Se hai una miroperdita l'unica soluzione è immettere un prodotto tipo questo
https://fernox.it/product/leak-sealer-f4-500ml/
vincenzo barberio
Buongiorno elite, visto che la casa non è frequentata assiduamente e visto che l'impianto è nuovo, potrebbe essere che nello stesso si sia "annidata" aria che poi è uscita dal degasatore posto (in genere) sulla pompa della caldaia oppure da valvole di sfogo automatico sul collettore o corpi scaldanti facendo scendere la pressione. In un impianto domestico ( ma dipende dal contenuto di acqua) un calo di 0,2 bar si può verificare con la perdita di un bicchiere di acqua.
ottimo suggerimento. Ne parlo con il midraulico.
Questo è vero. Cercherò di tenere sotto controllo l'evoluzione per qualche mese, e se il problema non si risolve, provo il turafalle!
secondo mè ti stai preoccupando per nulla, un calo così piccolo è trascurabile . a volte in impianti con discreti contenuti di acqua la semplice dilatazione dovuta al cambio di temperatura stagionale  sposta leggermente la lancetta
  • 7 months later...
Ciao Elite alla fine hai risolto? Ho la tua stessa caldaia e stesso problema. Ora che é arrivata la primavera la caldaia va in blocco di continuo. L'anno scorso ha fatto lo stesso. Si blocca con errore 30 e quando riavvio esce la chiave inglese con il codice 31
Ospite
