Giorno ragazzi:
Aggiornamenti, arrivato condensatore, che per pura fortuna entrava dentro il case originale, ma...niente da fare...Pompa che non parte se non viene girata a mano ...
Rismontata dentro pulitissima. :(
Al ché ho preso quella pompa su ebay, ho montato solo la parte posteriore, collegato tutto e....PARTITA!
Funziona tutto correttamente!
Che dire, dirvi GRAZIE per l'aiuto ed il supporto è troppo poco, in particolare ad Adrobe ;)
Nel mio caso quindi era proprio la pompa (che in precedenza era molto rumorosa, questa è molto più silenziosa).
Vediamo quanto ci metterà a rompersi qualcos'altro :D:D
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • adrobe
    22
  • yota_lj
    15
  • vincenzo barberio
    9
  • Alessio Menditto
    6
evidentemente era guasto non il condensatore ma l'avvoglimento elettrico interno...comunque molto difficile distinguere a priori tra i due...ti avevo chiesto però di far fare la verifica dell'idoneita del precedente condensatore presso un negozio attrezzato, avresti risparmiato un bel po' di tempo
Modificato: da adrobe
Conserva i due condensatori funzionanti di scorta, è merce rara...
Comunque il tuo caso insegna che quando ci si affretta a voler individuare la causa del problema - non avendo eseguito tutte le preliminari diagnosi e verifiche tecniche - si rischia di perdere tempo o (peggio) soldi.
E' per questo motivo che nella risoluzione dei problemi consiglio di agire con calma, step by step...saluti a tutti
