Peppinik Inserito: 16 settembre 2019 Segnala Inserito: 16 settembre 2019 La caldaia alla richiesta di acqua calda parte il ventilare ma non accende il bruciatore. Ho provato a fare depressione sui tubicini del pressostato...accende ma poi subito si rispegno. Ho notato però che il ventilatore parte a singhiozzo e si ferma quasi subito.
vincenzo barberio Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 1 ora fa, Peppinik scrisse: accende ma poi subito si rispegno Buonasera Peppinik intendi che il bruciatore si accende e poi si spegne? Se non l'hai fatto, prova a pulire con un filo di ferro sottile o simile i beccucci (lato estrattore fumi) dove vanno inseriti i tubicini del pressostato.
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Visto che dici che il ventilatore gira a singhiozzo e si ferma subito , penso che devi prima controllare il funzionamento di questo , magari misurando la tensione ai suoi capi , e se è ballerina questa , segui il cablaggio del ventilatore fino a vedere quale relè lo alimenta dove dovrai misurare se la bassa tensione 12 o 24 v , è fissa o ballerina , se fissa , bisogna sostituire il relè , se pure questa è ballerina , la vedo un po dura . In tutto questo controlla se la pompa gira di continuo , dopo aver aperto la calda .
vincenzo barberio Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Salve Stefano, non ci avevo pensato ma giustamente il ventilatore non deve singhiozzare. Non si potrebbe scollegare ed alimentare dall'esterno? Ovviamente per un test.
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 (modificato) Certamente , ma lo deve alimentare appena partita la pompa , ma io sarei propenso a procedere per logica di funzionamento . Tanto se il ventilatore non gira è tutto vano . Modificato: 16 settembre 2019 da Stefano Dalmo
vincenzo barberio Inserita: 16 settembre 2019 Segnala Inserita: 16 settembre 2019 Ok Stefano, io intendevo che se il ventilatore gira con alimentazione esterna,il pressostato commuta, la pompa gira, eventuale pressostato mancanza acqua si attiva ed il bruciatore parte, significa che in condizioni normali sull'estrattore la tensione arriva a singhiozzo e quindi il guasto è da ricercare come hai detto tu nel relè dell'estrattore o chi lo pilota. Peppinik chiedo scusa per questa parentesi in cui ho chiesto un parere a Stefano e spero di non averti confuso le idee.
Peppinik Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Il bruciatore non parte se non sollecito il pressostato. Anche il tempo di funzionamento del ventilatore è minimo per poter pulire e fare la depressione della camera si combustione. Avevo una scheda uguale e l'ho sostituita ma il problema non si é risolto - stesso funzionamento.
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Buongiorno Peppinik, da quello che ho capito leggendo le istruzioni, il pressostato aria/fumi non è di tipo on off ma una resistenza variabile. Sinceramente il principio di funzionamento non lo conosco, ma tempo fa ho riscontrato lo stesso problema in una caldaia Riello Nuova Benessere KIS che utilizza lo stesso tipo di pressostato. Dopo varie supposizioni e tentativi inutili ho verificato se i tubi (coassiale) fumi aria fossero puliti e lo erano. Infine ho soffiato col compressore lo scambiatore lato fumi ed è uscita molta fuliggine bianca (usare occhiali e mascherina perché molto irritante). dopo questa operazione la caldaia è partita normalmente. Saluti vb
Peppinik Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Il bruciatore non parte se non sollecito il pressostato. Anche il tempo di funzionamento del ventilatore è minimo per poter pulire e fare la depressione della camera si combustione. Avevo una scheda uguale e l'ho sostituita ma il problema non si é risolto - stesso mal funzionamento.
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Hai provato sia a riscaldamento che su sanitario?
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Dimenticavo, non tenere conto della mia idea di collegare in modo diretto l'estrattore in quanto se hai sostituito la scheda vuol dire che è ok. Inoltre solo adesso mi sono reso conto del funzionamento del pressostato che penso ma non so come e non ne sono affatto sicuro faccia modulare la fiamma.
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Peppinik, penso che ci sia stata un po di confusione nella cronologia degli interventi. in ogni caso prima di questo: 5 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Dimenticavo, non tenere conto della mia idea di collegare in modo diretto l'estrattore i vi è un altro suggerimento.
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Ho scoperto ma probabilmente solo io non lo sapevo che in questa caldaia si ha sempre (o quasi sempre) il giusto rapporto tra gas ed aria in quanto il ventilatore varia di giri. Per tale motivo il pressostato non è del tipo on off ma una resistenza variabile.
Peppinik Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Ho controllato.....lo stesso difetto si verifica anche sul riscaldamento. Ho verificato le sonde di massima che sono posizionate sull mandata e sulla carcassa della camera di combustione e il contatto è chiuso. Secondo voi potrebbe essere la scheda piccola a creare l'anomalia?
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Che funzione ha la "scheda piccola"?
vincenzo barberio Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Mi rispondo da me. Ho verificato che la scheda "piccola"è quella di accensione e quindi non c'entra con l'estrattore fumi o altro che non sia la valvola gas, il trasformatore di accensione e la ionizzazione. Saluti vb
chrisluis Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 hai provato semplicemente a smontare e pulire il ventilatore????smonta le alette laterali e la vite centrale della cappa sfila la cappa completa e smonta il ventilatore pulisci la parte interna con uno sgrassatore e sciacqua sotto acqua solo la parte della gabbietta probabilmente ha perso prevalenza il ventilatore pulisci bene pitot e venturi e rimonta il tutto
