Problema caldaia Simat 23 mcsi
🙋‍♂️buon pomeriggio a tutti,avrei bisogno di un aiuto con una caldaia modello Simat 23 mcsi, il guasto sta nel fatto che non capisco perché all'accensione il piezo che fa partire la fiamma resta incantato e dopo un po' la caldaia va in blocco e non mi resta altro per fare la doccia che resettare ogni 4 secondi tutto per portare l'acqua in temperatura,ho provato a cercare di capire se era qualche relè che rimaneva eccitato,ma nulla sta di fatto che questo problema non lo fa sempre. Grazie a quanti risponderanno
vincenzo barberio
Buonasera, molto probabilmente il problema è dovuto ad una cattiva ionizzazione. Bisogna verificare:
- se la fiamma investe bene l'elettrodo di rilevazione e nel caso di fiamma troppo bassa controllare se gli ugelli sono puliti.
- se il rivestimento dell'elettrodo sia integro.
- le connessioni del cavo dell'elettrodo (elettrodo scheda) non siano ossidate ( magari spruzzare pulisci contatti).
- l'integrità del rivestimento del cavo.
- se la parte dell'elettrodo dove batte la fiamma sia pulito. Nel caso pulire con carta vetrata con grana sottilissima.
Potrebbe anche dipendere dalla scheda (parte ionizzazione)
Ciao, in teoria la logica tiene attivo il piezo fino a quando non rileva la fiamma
Se non la rileva entro tot secondi allora manda in blocco la caldaia.
Prova a verificare il sensore a ionizzazione e dagli una pulita. Pulisci anche la superficie del bruciatore.
Grazie domani proverò quanto suggerito. Chiedo a Vincenzo se visto che suggerisci Potrebbe anche dipendere dalla scheda (parte ionizzazione) , se possibile ripararla in qualche modo o eventualmente testare la parte ionizzante.
vincenzo barberio
Buonasera, un "elettronico" sicuramente potrà testare e riparare.
vincenzo barberio
...ma se il problema non lo fa sempre non è facile testare. Intanto controlla tutto il resto e poi vedi cosa succede. Saluti vb
il 19/9/2019 at 18:37 , vincenzo barberio scrisse:
😔Ragazzi niente da fare ho provato le soluzioni suggerite, ma nulla di fatto.
 Riesci a postare una foto  della scheda   dal lato componenti ,
  Magari potrebbe   essere di aiuto .
Un'altra novità adesso il circolatore rimane sempre acceso, anche in assenza di richiesta acqua
