Buongiorno,
Da qualche giorno la caldaia in questione usando l'acqua calda dei sanitari,  funziona a tratti, e la temperatura dell'acqua sale vertiginosamente, nonostante aver settato la temperatura con la manopola sulla caldaia.
Con questi picchi immagino che la caldaia blocca la fiamma per evitare di bruciare il tutto .
Leggendo potrebbe essere lo scambiatore termico che è pieno di calcare la durezza dell'acqua e di 19.8 nell'ultima revisione o può essere l'elettronica?
Se è quest'ultimo e possibile fargli bagni di acido muriatico invece di sostituirlo sempre che sia questo il problema?
Se chiamo un tecnico ho paura che mi chieda cifre e mi cambi il pezzo invece di ripulirlo.
Forse la mia diagnosi e sbagliata se qualcuno ha qualche consiglio ben venga.
vincenzo barberio
Buongiorno, generalmente quando lo scambiatore è incrostato la portata e la temperatura dell'acqua diminuiscono. Nel tuo caso potrebbe essere che la sonda ntc sia starata e quindi interviene il termostato di limite/sicurezza.
