Caldaia Beretta che si ccende pochi secondi
Bs
ho questo problema su questa caldaia (magari non é un problema)
Marca Beretta mod. Mynute s28csi 28kw gas metano anno 2013 sempre revisionata
sento di notte e di giorno (circa 3/4 volte al giorno) che si accende per 8 secondi e poi si spegne.
In pratica sento che parte la ventilazione, poi la scintilla e dopo 2/3 secondi si spegne
Impostata su estate
é un problema, una impostazione o é normale cosi?
grazie
vincenzo barberio
Buonasera, il tuo impianto idrico è dotato anche di serbatoio di riserva con relativa pompa ?
Oddio...che io sappia no.
cé solo la caldaia che va ai tubi bagno e alteo.
forse dentro la caldaia cé un piccolo accumulo. Se vuoi la apro e faccio foto.
ma altri serbatoi o pompe non ci sono.
é un appartamento classica metratura
1 minuto fa, Alessio Menditto scrisse:
Brescia?
No bs sta per Buonasera
vincenzo barberio
La caldaia Beretta Mynute S 28csi è dotata di un sistema denominato preriscaldo che mantiene la temperatura dello scambiatore quasi sempre costante in modo da garantire una più veloce erogazione di ac Per disattivare questa funzione bisogna ruotare la manopola della regolazione della temperatura dell'acqua sanitaria sulla "faccina" che sorride, dopodiché selezionare la temperatura desiderata. (ma non ne sono tanto sicuro).
ringrazio di cuore della spiegazione. Domani provo o magari vedo se trovo maggiori info.
grazie e vi so dire
vincenzo barberio
BG Alessio
Restiamo in Lombardia
Ciao e buon lavoro.
vincenzo barberio
Ci sarebbe anche BN Benevento o buonanotte.
