Inserito: (modificato)
Salve a tutti e grazie anticipatamente per le risposte.
Ho a che fare con una caldaia cosmogas bms che, appena si agisce sulla manopola di accensione portandola sul sanitaria si porta immediatamente in blocco accendendosi la relativa spia. Non arriva gas al bruciatore, nessuna tensione sulla valvola gas honeywell. Alimentato invece il modulatore.
Ho premuto il pulsantino e ho ruotato tutta la manopola portandola in reset come indicato dalla freccia. Niente di niente. Il fusibile della scheda accensione è intatto. Unica cosa strana è un ronzio di uno dei due relè sulla scheda in basso dove c'è la morsettiera con i cavetti in ingresso del cronotermostato e dell'alimentazione. Colpendolo si silenzia per un po'.
Il fatto strano è che prima che sostituissero il contatore metano tutto era ok. Adesso sempre in blocco appena alimentata.
Accetto consigli.
Modificato: da bleish
