Riguardo la tua precisazione, non fa una piega mea colpa.
Ho fatto la prova suddetta: staccato sonda e messo rotella su 9; la fiamma non si è spenta ma ho dovuto spengerla io dal pulsante rosso di alimentazione per un brusco innalsamento di pressione accompagnato da un rumuraccio, tutto ciò dopo meno di 1 minuto di fiamma.
Dopo aver aspettato che si ripristinasse la pressione ho riprovato e non va niente , morta del tutto, nenche acs con pulsante solo acs. Mannaggia!
Scheda andata? Nel caso hai il codice?
Modificato: da aglieglie
Quote
messo rotella su 9
Mettere la rotellina sulla posizione 9 con sonda NTC staccata vuol dire sollecitare tutto il sistema in quanto la temperatura di mandata del fluido è superiore ad 80°C...in queste condizioni si dovrebbe operare per pochi secondi solo per verificare che la caldaia funzioni....speriamo non si sia rotto qualcos'altro.
Ma perchè hai fatto un'unica prova con due varianti? Sarebbe stato meglio differenziare le due prove...cioè provare prima con termostato ancora su 5 e sonda staccata e se non cambiava nulla fare prova con sonda riattaccata e termostato su 9...ora non si capisce se era colpa della sonda o della scheda
Comunque il codice della scheda di regolazione è 252957 se hai la scatola comandi tipo ibrido (te ne accorsi se il selettore pompa ha anche la posizione S), ma va bene anche qualche vecchio codice tipo 252947 o anche 252962.
Consiglio l'acquisto qui:
https://www.ebay.it/itm/Vaillant-25-2957-Elektronischer-Regler-VC-110-280-VCW-180-280-T-E-Hybrid/173760873969
Comunque prima di ogni acquisto controlla lo stato dei tre fusibili, prova a pigiare il pulsante di blocco temperatura (in gomma nera dietro la pompa di circolazione) e vedi se si sblocca col pulsante di sblocco sulla scatola comandi
Modificato: da adrobe
Con solo rotella su9 si rispengeva....
Ok.... Prima spero di farla ripartire, speriamo siano i fusibili perché il resto mi pareva a posto
Più probabile che si sia inserito il blocco temperatura...
Ma il pulsante sblocco temperatura é quello in gomma montato su una scatolina nera (questo ho provato a premerlo) o é proprio sulla pompa?
è quello in gomma, da premere a fondo
sarebbe il caso di provarne anche la continuità  con un tester (quindi smontarlo ed accedere alla parte posteriore) perché potrebbe essere andato fuori uso..
i fusibili sono stati controllati?
Sbloccata dal quel pulsante nero, evidentemente ieri non ho premuto a fondo.
Dici di riprovare con rotella su 5 senza sonda?
metti la rotellina su 7
prova prima con sonda attaccata
poi se non va con sonda ntc staccata per Max 25 secondi
Se con sonda staccata rimane accesa direi che posso procedere ad ordinarla
Quote
Che la sonda NTC sia starata è la causa più probabile, ma potrebbe anche essere che la scheda di regolazione non "legge" a dovere il segnale (corretto) preveniente dalla NTC, o che addirittura entrambi siano guasti.
Comunque l'importante è aver circoscritto il problema.
Io al posto tuo, considerata l'esiguità della spesa e per far presto, acquisterei entrambi i ricambi su ebay e poi mi toglierei lo sfizio di sostituirne uno per volta, lasciando di scorta il componente eventualmente inutilizzato.
Altrimenti, se non hai fretta, vai di primo acquisto sulla sonda.
Devo solo aggiungere che esiste una serie di Vaillant VCW (quelle destinate al mercato inglese) che dispongono ANCHE di un termostato dell'acs in collegamento con la sonda NTC.
Il termostato in questione è localizzato sull'uscita dello scambiatore secondario.
Se per caso tu avessi questa serie (ma è altamente improbabile) bisognerebbe provare anche a sostituire questo termostato.
Ho fatto un paio di accensioni riscaldamento a 7 per qualche minuto (qui oggi fa caldo) e tutto ok.....bha!
L' unica spiegazione che da ignorante mi do è un po di ossido sul connettore sonda che nello staccare e riattare si è ripulito
comunque nei prossimi giorni provo con piu calma e ti dico meglio.
Intanto grazie mille
La tua spiegazione è ragionevole, come pure può darsi che, spostando ripetutamente la relativa rotellina, il termostato si sia riattivato.
Comunque sia, prova per qualche giorno col termostato sempre a 7.
Quote
(qui oggi fa caldo)
In che zona stai? se fa molto caldo col termostato a 5 la caldaia si spegne molto presto comunque...
Aggiungo.
Durante queste prova, oltre a lasciare il termostato su 7, escludi il termostato esterno facendo ponte tra morsetti 3 e 4, posiziona il selettore pompa su II e annota la temperatura indicata sul termometro alla fine di ogni ciclo di riscaldamento
Quote
Termometro guasto
da sostituire assolutamente, specie adesso. Così non possiamo valutare l'idoneità di scheda di regolazione e sonda
https://www.ebay.it/itm/VAILLANT-THERMO-COMPACT-VC-110-180-240-T-XT-TEMPERATURE-GAUGE-101542/232520833527
(usato per farti risparmiare) oppure nuovo da un cat Vaillant a poco più di 50 euro.
ma serve subito
È guasto da anni ormai...è sempre rimandato ed è sempre lì
La sostituzione è difficoltosa?
  • 3 weeks later...
Ciao, termometro montato.... Con rotella su 7 mi arriva a 76gradi circa e riparte a 50.
Volevo fare la prova suddetta non so come mettere II sul selettore pompa
Quote
devi estrarre lo spinotto bianco e reinserirlo nell'altra posizione
Quote
 in teoria dovrebbe arrivare a 70 °C....può darsi che termometro o termostato della caldaia non siano perfettamente tarati (più probabile il secondo caso considerati i precedenti problemi).
Siccome 76  gradi centigradi è un valore un pò eccessivo, prova a posizionare il termostato sula posizione 6,5....se così raggiungi i 70°C ti consiglio di lasciarlo lì e non toccarlo più...
Il termostato esterno (se ci sta) accantonalo per un pò di tempo, almeno qualche settimana, e poi magari lo provi (spostando nuovamente il selettore pompa) anche per vedere se creava lui qualche incompatibilità o problema alla scheda di regolazione.
  • 4 months later...
Ciao, poi non sono più intervenuto perché andava tutto bene.... Ora ho un altro problema ed aprirò un altro post  però ho visto lo spinotto pompa che dicevi qui sopra e volevo chiederti cosa cambia sulle varie posizioni
