Ciao a tutti, mi si è verificato uno strano problema al riscaldamento del piano notte.
Dopo che il termostato fa chiudere la valvola di zona si raffreddano i termosifoni (giustamente) tranne uno che continua a scaldare. E' capitato a qualcuno?
La cosa è molto strana in quanto se la valvola è a monte, dopo la chiusura si dovrebbe interrompere la mandata d'acqua a tutti i termosifoni.
Fino all'inverno scorso funzionava tutto regolarmente.
Grazie a tutti per gli eventuali consigli che potete darmi.
Stefano Dalmo
Si vede che la valvola  non chiude  bene  e l'acqua che trafila  riesce a circolare  nel primo radiatore  .
 Magari è caldo solo un po in testa   e  non  tutto .
domani provo a smontare l'attuatore sulla valvola e lo controllo, effettivamente potrebbe essere che non fa chiudere completamente la valvola
vincenzo barberio
Buonasera, se come ipotizzato da Stefano la valvola non chiude bene, ovvero "trafila" il problema quasi certamente non dipende dal comando elettrico (attuatore) della valvola, ma dalla sua parte idraulica. Come un rubinetto che gocciola.
Se indichi marca e codice della valvola, sono sicuro che i più esperti di me sapranno aiutarti.
Modificato: da vincenzo barberio
vincenzo barberio
Alcune valvole sono con chiusura a sfera comandata da un motore elettrico. La Watts 561 è dotata di otturatore che viene azionato da un fluido che si riscalda (in apertura) e da una molla in chiusura. Evidentemente l'otturatore è danneggiato oppure nella valvola vi sono corpi estranei.
ho smontato il comando elettrico e ho visto che il problema è quello. Praticamente il pistoncino dell'attuatore non riesce a rientrare completamente, infatti dopo il raffreddamento del liquido continua ancora a spingere un pò sulla valvola lasciandola leggermente aperta.
Comprerò un nuovo comando elettrico per sostituirlo, dopotutto il suo l'ha fatto per oltre vent'anni.
Grazie del supporto, siete un gruppo fortissimo.
Grazie di tutto , per gli apprezzamenti e per averci aggiornato .
