Un cordiale saluto a tutti,
ho una vecchia caldaia Ferroli con fiamma pilota che viene usata solo per pochi mesi l'anno. Ultimamente quando si richiede acqua calda sanitaria parte regolarmente fino ad arrivare alla temperatura impostata (anche oltre), poi si spegne e non riparte, e l'acqua che arriva ai rubinetti, inizialmente tiepidina, rimane a temperatura ambiente. Valvola 3 vie? Scambiatore? I termosifoni non scaldano, il circolatore non gira (ma mi risulterebbe servire solo per il riscaldamento). Altre ipotesi?
vincenzo barberio
Buonasera se la caldaia ha uno scambiatore bitermico generalmente (ma non sempre) per la produzione di acqua calda non occorre che il circolatore sia in funzione. Diversamente se esiste uno scambiatore secondario il circolatore deve per forza funzionare. Probabilmente il circolatore va solo sbloccato. Se indichi il modello della caldaia si potrebbe verificare l'eventuale presenza dello scambiatore in questione. La caldaia con rubinetto di acqua calda aperto, quando è in funzione la fiamma fa dei rumori strani?
No, non ho sentito rumori strani, magari appena posso ci faccio piu' attenzione. Comunque provo a verificare il circolatore. Devo ricercare il libretto per prendere il modello, avrei questa foto se puo' essere utile. La caldaia e' molto datata.Schema.thumb.jpg.0e5b15b345415755bbe5b01b5cabf829.jpg
vincenzo barberio
Ok pmc, la tua caldaia ha un accumulo (bollitore) che per funzionare ha bisogno che il circolatore sia in funzione.
In poche parole, in richiesta di riscaldamento la valvola deviatrice devia verso i termosifoni (o altro corpo scaldante) ed il circolatore fa circolare l'acqua in essi. In richiesta di acqua calda la valvola deviatrice devia verso la serpentina immersa nel boiler per potere scaldare l'acqua sanitaria. Quindi anche in questo caso occorre il circolatore (pompa). Dovresti svitare il "vitone" situato al centro della pompa con un cacciavite adeguato oppure con una moneta afferrata con una pinza e con un cacciavite (sempre adeguato) ruotare l'albero della pompa in modo da sbloccarlo, o per lo meno verificare se sia bloccato. Non ti preoccupare di cercare il libretto (per questa situazione). Saluti VB
Modificato: da vincenzo barberio
Grazie Vincenzo, appena posso vado a fare questa prova e posto il risultato.
