VAILLANT vcw 240 termosifoni ko
Marco Mendozzi
Ciao a tutti scusate sono nuovo sul forum cercavo un aiuto da parte di chi ne capisce più di me per un problema alla caldaia . La caldaia in questione è un modello vecchiotto ma nel corso degli anni è stato sostituìto di tutto . Si può dire sia come nuova . Vi spiego il problema: L acqua calda c’è ma non parte il riscaldamento quando scatta il termostato . Ho visto che sulla valvola a 3 vie c’è un micro con una mollettina che quando apro L acqua calda si sposta sulla destra . Sono poi intervenuto manualmente sull altra valvola ( non so come si chiama ) dove c’è anche li un micro con una molla . Spostandolo manualmente fa partire la fiamma 🔥 e se lo tengo premuto si alza la temperatura dell’acqua e i termosifoni si scaldano . Come posso risolvere ? Secondo voi è la membrana della valvola a tre vie? Grazie
Marco Mendozzi
7 minuti fa, adrobe ha scritto:
si
Ciao grazie mille adrobe gentilissimo per la tempestiva risposta .  Aggiungo una informazione che non ho dato precedentemente ma che magari può aiutare, ossia che a volte ( raramente ) il riscaldamento parte perché al mattino trovo i termosifoni tiepidi . Un altra domanda : è fattibile come lavoro fai da te ? Sono un montatore meccanico e un po' di dimestichezza con le parti meccaniche ce l ho . Grazie di nuovo
non è particolarmente difficile
però controlla prima il movimento della relativa slitta: alla richiesta del riscaldamento deve spostarsi tutta a sinistra pigiando i due micro e può darsi che basta regolare i piccoli dadi sui due pistoncini per arrivare a fine corsa
con la membrana è opportuno cambiare anche le tre guarnizioni da 3/4"
Marco Mendozzi
Purtroppo non ho accesso al lato dx della caldaia proverò eventualmente a regolare frontalmente o da sotto . Ti tengo informato grazie
Alessio Menditto
Marco NON QUOTARE TUTTO per favore, non serve .
Marco Mendozzi
Alessio chiedo venia . 2 domande per adrobe: ho visto che spingendo i pistoncini a sx si attiva il riscaldamento. Ma quale dei 2 micro lo attiva ? Quello sotto o quello sopra? Devo intervenire esclusivamente sui 2 piattelli o si può intervenire anche sulla corsa dello stelo centrale - perno ?
Quote
quello di sopra perchè quello di sotto in condizione di riposo già è premuto
Quote
si, ma solo se la slitta si muove autonomamente verso sinistra e manca poco per far eccitare il micro (e quindi è solo un problema di regolazione corsa), altrimenti è da cambiare la membrana
Le tue due domande hanno ricevuto adeguata risposta.
Marco Mendozzi
grazie mille domani provo a verificare la corsa dei piattelli ed eventualmente intervenire sulla valvola 3 vie
Marco Mendozzi
Aggiornamento: ho spostato la vitina dei pistoncini dei micro ed il riscaldamento parte . È una soluzione temporanea oppure posso lasciare tutto così ed evitare di smontare L intera valvola? Grazie
Quote
si, ovvio che devi controllare che alla richiesta del riscaldamento ADESSO entrambi i micro siano ben premuti...probabilmente prima non era così
