Buongiorno, ho un impianto di riscaldamento con caldaia a gas e termosifoni con valvole termostatiche.
Ho notato che quando (con termostato ambiente acceso) le valvole termostatiche hanno fatto raggiungere la temperatura ai termosifoni, la pompa nella caldaia continua sempre a girare.
È regolare?
Non dovrebbe spegnersi?
In pratica la pompa funziona sempre ininterrottamente.
Si spegne solo quando spengo il termostato ambiente.
Grazie.
vincenzo barberio
Buongiorno,  nel caso che descrivi è normale che la caldaia e quindi la pompa ed il bruciatore vengono azionati/disazionati dal termostato ambiente. In ogni caso sarebbe meglio non installare le testine termostatiche nell'ambiente in cui è installato il termostato ambiente in quanto la temperatura impostata viene controllata dallo stesso, (magari 20°C) e gli altri ambienti tramite le termostatiche possono avere  una temperatura uguale od inferiore.
Modificato: da vincenzo barberio
