Problema temperatura 20 gradi Termostato BPT TH 124
Ho un problema con il termostato BPT TH 124. Utilizzando il termostato in modalità automatica, da un paio di giorni anche se i selettori delle ore indicano una temperatura dai 21 gradi in su, il termostato attiva il riscaldamento solo per far raggiungere i 20 gradi.
A prova di ciò infatti premendo il primo tasto della seconda riga che conferma quale temperatura corrisponda al selettore dell’ora attuale, vengono visualizzati al massimo 20 gradi anche se alzo il selettore. Mentre se abbasso sotto i 20 vengono visualizzati 19, 18, ecc..
Non sono molto pratico e potrei aver sballato le impostazioni o potrebbe essere un malfunzionamento. Se potete darmi una mano grazie mille anche perché inizia a fare freddo!
