Ho un impianto monotubo con 13 termosifoni con anelli, abitazione con due piani.
posso fare funzionare interno con caldaia a pellet o caldaia a metano.
il problema sorto è che 3 termo (un anello) del piano superiore rimangono freddin anche nei tubi di mandata.
Ho spurgato aria ma senza esito positivo. Il problema si manifesta sia con caldaia a pellet che a metano. Insieme al mio idraulico di fiducia abbiamo spento tutti gli altri termo lasciando aperti i tre, ma invano. Abbiamo provato a spiegare acqua dai tre (gli altri erano chiusi) mandando sempre acqua in pressione in caldaia, si sono parzialmente riscaldati nei tubi di mandata e basta, appena chiusa la valvola di sfiato senza immettere altra acqua si sono raffreddati. Il mio idraulico opta per provare a scambiare i tubi sotto la caldaia a metano. Io sono scettico e ho proposto un lavaggio completo dei termosifoni perché sono convinto che ci siano residui e sporco nelle tubazioni.
ho valvole termostatiche giacomelli
A proposito l’ anno scorso tutto funzionava.
qualcuno può aiutarmi?
solo per prova carica l impianto a 1,8 bar a freddo e riprova con tutte le valvole aperte
