Inserito: (modificato)
Buonasera,
ho un problema di pressione bassa su una caldaia imar inka a condensazione:
non riesco a farla salire di pressione dal rubinetto di caricamento in basso, il manometro del carico mi indica che la pressione è a 1.2bar,  ma appena do tensione il display mi da il blocco errore A1 e pressione visualizzata a 0.2bar, pertanto la caldaia non si avvia.
L'anno scorso ho sostituito lo scambiatore a piastre e il vaso di espansione, quest'anno valvola di sicurezza, sifone scarico condensa e valvola di sfiato aria.
L'unica cosa che ho notato è che gocciola condensa da un raccordo dello scarico fumi.
Ho un impianto di riscaldamento a pavinento
Avete qualche idea di cosa potrebbe essere?
Modificato: da Killerjem
Stavo pensando che il problema potrebbe essere dovuto al trasduttore di pressione guasto, questo spiega perché il manometro posto sotto al caricamento, quando carico, visualizza la pressione corretta, se invece provo a caricare dal tasto di caricamento automatico, il manometro continua ad andare su, ma a display non sale più di 0.2bar. Per questo non viene dato il consenso per l'avvio della caldaia.
Vi è mai capitato un problema del genere?
