idrabagno esi 13 beretta si accende e si spegne
Ciao a tutti, sono nuovo per cui cercherò di spiegarmi al meglio. Ho da un anno uno scaldabagno a gas metano  mod idrabagno esi 13 e da qualche giorno fa i capricci. Quando apro il rubinetto dell'acqua calda, se al massimo, la caldaia parte e continua a riscaldare l'acqua fino a chiusura del rubinetto. Quando invece apro poco (quindi con un flusso minore di acqua) la caldaia parte ma dopo poco si spegne, dopo qualche secondo si riavvia per poi spegnersi dopo poco, così senza sosta. Questo succede sempre  invece se apro il rubinetto della doccia, dove la pressione pare essere minore (anche se prima di questi giorni nonostante la pressione in uscita non fosse al massimo dava comunque sempre acqua calda). Premetto che (non so se utile alla discussione) la pressione dell'acqua in entrata (alla cladaia) è bella sostenuta.  Secondo voi da cosa dipende? Posso ripararlo da solo?
Non sono molto ferrato sui termini tecnici per cui vi chiedo gentilmente di spiegarmi nel modo più semplice possibile.
Grazie per il vostro aiuto
tutto nella norma. ristabilisci la portata in doccia prima di cuocere scambiatore e sensore
