Buonasera a tutti, ho una SIME format zip 25bf che mi fa i capricci, quando apro l'acqua calda parte la pompa,  ma il ventilatore quando va per partire automaticamente non continua girare ma rallenta, come se desse un piccolo spunto di corrente ma non continua.. facendo così in automatico non attivare il pressostato, elettrovalvola etc etc... premetto che inizia a lampeggiare un led rosso non dove e indicata la fiamma ma nell'otto rovescio, grazie a tutti in inticipo.
Controlla se  la tensione si  interrompe ai suoi capi   o è presente e non gira .
 Nel primo caso prova a controllare o sostituire il relè che alimenta  il ventilatore .
Per il relè devo vedere sulla scheda? Il ventilatore e collegato su due Spinette non vedo relè li dove si trova, ho collegato il ventilatore diretto su una presa con fase e neutro e gira tranquillamente lui.. Se è proprio questo relè come dice lei dovrei sapere dove localizzarlo per poi ripristinato, grazie
  • 1 month later...
Buongiorno ho un problema con lamia caldaia sime zip 25-30 pf esce acqua dal tubo nero di sicurezza cosa può essere? Grazie
Alessio Menditto
Iuzzo per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua.
