Buonasera , nel mio condominio è istallato in video citofono btcino terraneo , ho effettuato dei lavori a casa e vorrei sostituire quello del mio appartamento con uno moderno ho visto che la maggior parte hanno 2 fili Bus .. posso convertire il mio videocitofono solo nel mio appartamento senza cambiare la configurazione di tutto il condominio ??
marco.caricato
1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Certo che puoi farlo!
Se ho capito bene quello che vuole fare la risposta non è corretta!
Mi sembra di capire che lui abbia fatto dei lavori nel proprio appartamento e voglia mettere un monitor "moderno", diciamo tipo bus ma molto probabilmente il resto dell'impianto è tradizionale.
Se le cose stanno così allora la risposta è no! Tutto l'impianto condominiale deve essere di tipo 2 fili.
Se invece l'impianto è già di questa tipologia allora ha ragione Maurizio.
Maurizio Colombi
9 minuti fa, marco.caricato ha scritto:
Mi sembra di capire
Ecco il punto!
L'importanza delle informazioni è sempre al primo posto. Due parole in più nella descrizione della richiesta sarebbero state utili a tutti!
marco.caricato
Ecco il punto!
Ci dobbiamo accontentare... per il momento.
Grazie in anzi tutto per avermi risposto , il punto è che non posso modificare il vecchio impianto,  quindi dovrei istallare un videocitofono moderno tipo touch e viva voce che mi consenta di allacciarsi sull'impianto esistente per avere le normali funzioni di apertura e chiusura dei cancelli che sono 2 e la visione delle telecamere del citofono che sono sempre 2, ho sentito dire che ci sono delle interfacce che consentono di fare tutto questo ma non so quali sono se esistono se esiste la possibilità concreta di realizzare quello che dico
4 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Ecco il punto!
Anche perché ha scritto:
quindi già scrivere "Terraneo" significa impianto tradizionale e non BUS 2 fili, giusto?  Almeno da quello che so io
Appunto, non sono esperto BTicino, ma da quello che so non si può.
Credo che se fosse così ne sarebbe pieno il mondo, ma ripeto non sono un esperto BTicino
Maurizio Colombi
Purtroppo esiste, si chiama 349410, ma non è conveniente riempire il mondo...
Ah buono a sapersi allora.
<<Boccaccia mia statte zitta>> diceva Provolino :P
In effetti, lo dici perché altrimenti nessuno acquisterebbe i nuovi sistemi BUS?
Però Maurizio, se non sbaglio (nuovamente) guardando gli schemi:
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277238_445854_BT00668_a_IT.pdf
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/478335_492482_U0958B.pdf
non è sufficiente la sola interfaccia 349410, ma oltre al nuovo videocitofono si necessita anche dell'alimentatore 346000 e dell'accessorio 346830, giusto?  A questo punto mi chiedo,  è ancora conveniente la cosa?
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
Ovviamente questo BUS bisognerà pure crearlo, il 346000 non è più a catalogo da 2/3 anni, ma ci sono valide alternative che hanno già compreso l'accessorio 346830 (anche lui fuori produzione).
No, il perchè lo hai detto anche tu.
Queste interfacce non costano poco , quindi non credo sia un problema di non porte vendere elementi a 2 bus , ma resta poco conveniente mi sembra di capire ... e quindi non go alternative ??
Maurizio Colombi
Mariolamagna, ecchediamine!
Non sappiamo ancora se hai un sistema BUS, un sistema analogico, un sistema digitale...
Ti costa molto inserire una foto, un codice, un qualche diamine di descrizione del tuo impianto?
Dobbiamo venire di persona a vedere?
Il 20/11/2014 alle 13:31 , roca10 ha scritto:
Maurizio Colombi non c'è  bisogno che ti scaldi tanto ti allego le foto del trasformatore condominiale e del mio videocitofono se ero esperto di videocitofoni non chiedevo consigli sul questo sito ti pare ..
marco.caricato
Maurizio Colombi
Mariolamagna, non mi sto scaldando assolutamente!
Lo abbiamo detto tra le righe per diversi interventi, senza bisogno di farlo notare, ma... nulla!
P.S.
nessuno è esperto di tutto, tu sarai esperto in qualcosa che io non conosco.
Ho chiesto solo se si puo' fare e come farlo ,la prima risposta che hai dato alla mia.prima richiesta hai scritto certo che puoi farlo, ora ho inviato anche le foto se qualcuno puo aiutarmi gli sarei grato  grz
Maurizio Colombi
Purtroppo il sistema che è installato non è più in produzione ed i ricambi sono rimasti pochissimi, solo per "rimettere in marcia gli impianti esistenti.
Addirittura fino a qualche tempo fa era presente solo il video Pivot, adesso sono presenti a catalogo solo citofoni.
quindi anche essendo l'impianto cablato con il cavo verde a 8 fili cavo digitale non posso montare nessun tipo di videocitofono nel mia appartamento che non Bticino Sprint 334332 ?????
Maurizio Colombi
Purtroppo è la dura realtà!
Con un po' di fortuna, potresti ancora trovare (non attraverso la normale rete di vendita) qualche vecchio Pivot ( art. 334122) che ai tempi era il topo di gamma, ma escludi con certezza di installare un apparecchio senza cornetta.
Se abiti in un condominio, credo che l'amministratore dovrà decidersi, prima o poi, a sostituire l'intero sistema.
Volendo istallare un videocitofono più moderno con cornetta alla luce di come è configurato il mio impianto su quali modelli mo posso orientare ??
Modificato: da Mariolamagna
Maurizio Colombi
NON ESISTE PIÙ NIENTE che si possa adattare al sistema che hai installato.
Non so più come spiegartelo.
