Buongiorno. Caldaia Baxi luna 240 i tipo B118s.
Termostato ok, linea di corrente ok, continua a bruciare il fusibile all’ingresso dei morsetti. Con fusibile nuovo e manopola girata su acqua calda e non riscaldamento funziona correttamente acqua calda ma ovviamente non riscaldamento, quale potrebbe essere la causa . Grazie in anticipo. Spero di avere postato giusto. Salve
Ma hai fatto qualcosa sulla caldaia  o sul termostato  ambiente ?
 Mi sembra di ricordare che ha lo scambiatore secondario , quindi la pompa va in  funzione anche in sanitario ,  quindi mi sento di escludere la pompa  ,   che è la maggiore indiziata .
  Il ventilatore  non è  ,  funziona  a sanitario
 La motorizzata non è  funziona  a sanitario .
È un bel casotto ,  ci deve essere un corto , ma  doveeeee
Si deve   una verifica a tappeto .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie tanto Stefano per la risposta ma come dovrei procedere nella verifica. Ancora grazie
Sulla caldaia non ho fatto nulla. Sul termostato ho trovato il filo di terra staccato e lo ho collegato ma continua a bruciare il fusibile così lo ho riscollegato
Intanto verifica che tutto quello che ho ipotizzato   va in funzione nel  funzionamento a sanitario .
Non Sono un esperto come faccio a verificare. Intanto allego una foto in funzionamento chissà che possa servire
Vincenzo Durante 2001
Stacca la terra generale se non sei pratico, e vedi se stacca, poi vai avanti, attacchi una periferica alla volta e vedi se salta fino a che non trovi il problema, con un tester sarebbe tutto più facile peró.
Grazie a tutti per le risposte. C’era qualche problema sulla linea elettrica, ovviato quello la caldaia ha ripreso a funzionare egregiamente
