Salve.
Ho un problema con la caldaia a gasolio Sincron r.
Ogni tanto la caldaia parte per 10 secondi e si spegne,come se ci fosse richiesta di acqua calda.
In più,quando realmente apro l'acqua calda,questa tarda ad arrivare,anche se il termostato segna 90°.
Cosa potrebbe causare questo malfunzionamento ?
vincenzo barberio
Salve, FRA8 non conosco affatto la caldaia in questione, ma il fatto che parte per 10 secondi secondo me è dovuto al motivo di tenere in temperatura la caldaia (ovvero il corpo in ghisa) in modo da potere soddisfare istantaneamente lo scambiatore secondario quando vi è prelievo di acqua calda.
90°C sembrano troppi, ma tenendo un rubinetto AC aperto ( magari per il tempo di una doccia) , la caldaia si comporta bene?
Grazie per la risposta Vincenzo.
Quando la caldaia parte per 10 secondi,va soltanto in ventilazione,senza che parta il bruciatore (quando non è utilizzata l'acqua calda)
Invece quando richiedo l'acqua calda,la caldaia parte,parte il bruciatore,ma l'acqua calda tarda ad arrivare
ELIMINATO QUOTE
vincenzo barberio
Forse la valvola deviatrice non chiude bene ?
Dovresti verificare che non si scaldano i termosifoni tenendo per qualche minuto un rubinetto di acqua calda aperto.
Ciao Vincenzo.
No,i termosifoni non scaldano perchè il termostato di casa è impostato al minimo (ancora non li stiamo utilizzando)
vincenzo barberio
Salve, intendevo di verificare se con un rubinetto di acqua calda aperto (magari il tempo di una doccia  ), si scalda un termosifone più vicino al collettore o alla caldaia, con il termostato ambiente spento. Se così fosse, significa che la valvola deviatrice fa trafilare acqua calda verso i termosifoni anziché indirizzarla al solo scambiatore secondario, con una conseguente perdita di prestazione dello stesso.
