Caldaia Ferroli Pegasus => problema trasduttore
Inserito: (modificato)
Buongiorno. Ho 2 caldaie Ferroli Pegasus D 39 K 100 LN che talvolta presentano la rottura del gambo filettato (3/8") del trasduttore di pressione (immagino sia conseguenza dello stress termico perchè è fatto di "plastica" e montato direttamente sul corpo caldaia). Negli anni ne ho cambiati 2 e l'operazione ha presentato la sola dfficolta di dover estrarre dal foro il moncone di plastica del trasduttore rimasto incastrato dentro (ma si distrugge facilmente con un cacciavite perche il materiale è "cotto").
Ora Ferroli ha cambiato il fornitore del trasduttore, prima era un dispositivo piezoelettrico di CEME mentre ora è un dispoditivo ad effetto Hall di  GTEELETTROMECCANICA e il nuovo tipo non viene riconosciuto dalle mie caldaie, o meglio rilevano correttamente la presenza del trasduttore collegato ma non leggono correttamente la pressione (errore F37).
Le caratteristiche di targa dei 2 dispositivi sono identiche, cambia però il "meccanismo" di funzionamento.
Io suppongo che sia necessario configurare la centralina della caldaia affinchè riconosca il nuovo tipo di sensore. Un tecnico Duval mi ha detto che sulle sue caldaie basta fare un reset della scheda  ma non ha saputo dirmi come si procede sulle Ferroli. Qualcuno mi sa aiutare ?
Grazie !
Modificato: da Frank95
corr. err. di battitura
secondo mè fai prima a configurare la scheda per farle vedere un semplice pressostato di sicurezza on off e a buttare quei trasduttori. tasto reset per 10 secondi appare ts una cliccata su reset ti trovi al parametro 01 lo flotti a zero e sei a posto
