Friariello87 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Salve ragazzi ho un problema con la caldaia baxi eco 240 i...dopo un ora di riscaldamento acceso va in blocco...ho fatto pulizia del bruciatore,scambiatore e scambiatore a piastre,cambiato sonda pulito tubo fumi...ho visto che sulla valvola a tre vie quando esce l astina gocciola un po...cosa mi consigliate di fare?
Alessio Menditto Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 47 minuti fa, Friariello87 ha scritto: 🥶 😂
Friariello87 Inserita: 9 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Ho sbagliato qualcosa?non sono pratico Ho sbagliato qualcosa?non sono pratico
Alessio Menditto Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 No no tranquillo mi è piaciuto la faccina introduttiva 🤣 Aspetta pure suggerimenti dai nostri tecnici.
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2019 Segnala Inserita: 9 novembre 2019 Abbassa la temperatura in caldaia e vedi se la fiamma arrivata alla temperatura impostata la tiene stabile o sale oltre limite.
Friariello87 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Ho provato a mettere al minimo sia la temperatura termosifoni che l acqua sanitari ma non cambia niente
Friariello87 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Stefano mi sa che ho risolto...ho messo al minimo su caldaia sia i termo che l acqua sanitario ed è 2 ore che e accesa....però la fiamma continua a fare accendi/spegni continuamente (ogni5secondi)una volta arrivata a temperatura l acpua(55gradi)...è normale?poi ho notato che il termostato limite ha l interrutore inchiodato....
Stefano Dalmo Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Hai parlato di riscaldamento , e ti ho risposto su riscaldamento , perchè hai abbassata la temperatura del sanitario? Quindi rimettila alla temperatura desiderata . Poi ti ho chiesto di mettere il termostato riscaldamento in caldaia al minimo e vedere se la temperatura si alza di molto . Ma non credo che tu mi abbia risposto , su quello chiesto . Per ultimo vorrei sapere quale sensore hai sostituito , visto che ce ne sono due .
Friariello87 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Scusami...ho abbassato anche il sanitario perché l acqua arriva caldissima....e avendo abbassato arriva un po meno calda....ho cambiato la sonda sul primario...il venditore mi ha detto che ce ne solo una per i termo ed ho cambiato quella...comunque cercando di risponderti bene ora che la temperatura termo in caldaia è al minimo la temperatura dell acqua sulla caldaia mi segna 55 e non sale di piu(prima arrivava a 70 quasi) ,i termo in casa mi sembrano caldi come prima però la caldaia non va in blocco...è accesa da più di tre ore...volevo capire se lavora bene cosi nel modo che ho descritto prima o comunque un problema ce?scusami ancora stefano
Stefano Dalmo Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Mi sembra che stiamo proprio verificando questo ,o sbaglio . Di fatti quei 55 gradi ancora non riesco a capire se ci sono perchè il termostato non è in posizione di minimo fine corsa , o minimo solo perchè non è al massimo . Ti dico subito il perchè Perchè se a minimo arriva a 55 gradi , ma allora al massimo a quanto arriva . Quindi necessita mettere la manopola a minimo fine corsa , e se va a 55 gradi c'è un problema . Per mettere il sensore hai svuotato la pressione in caldaia .?
Friariello87 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Di ho aperto la valvola e ho svuotato l impianto(presumo:)circa tre litri d acqua(piena di pezzetti di ferro)...la manopola e a minimo fine corsa se la metto a un quarto la temperatura va 65/70 e poi va in blocco...
Stefano Dalmo Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Penso che qualcosa non va . , la temperatura è alta per essere minima . Controlla se va in modulazione . Accendi il riscaldamento e cerca di vedere se togliendo un cavo dalla bobina di modulazione , sulla valvola gas , se la fiamma si dimezza .
Friariello87 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Ok domani proverò grazie per ora grazie mille
Friariello87 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Se stacco lo spinotto si spegne la fiamma...il pezzo in questione e sopra la valvola del gas giusto?
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Posta una foto della tua valvola gas
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Purtroppo la tua valvola gas non ha la bobina esterna per la modulazione ,quindi non puoi staccare niente .
Friariello87 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 ok ma posso regolare qualcosa dalle due viti una ce scritto min e sulla altra out..
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 A parte che penso che se è andata bene fino a poco , la taratura già era stata effettuata , Ma se proprio fosse necessario controllarla , si fa con opportuno strumento , non ad occhio . Intanto non hai visto se la fiamma si abbassa arrivata alla temperatura impostata col termostato sanitario .
