Impianto di portiere elettrico con citofoni intercomunicanti serie Petrarca Elvox
Buongiorno,
mi sono appena iscritto perché sto cercando una risposta al mio problema:
Ho da diversi anni installato un impianto di portiere elettrico con citofoni intercomunicanti serie Petrarca della ditta Elvox
L'impianto è formato da 6 posti interni ( di cui 2  collegati con il posto esterno) il tutto gestito da un alimentatore Elvox 938A
Il tutto ha funzionato perfettamente fino a quando da un mese fa, non si riesce  più a sentire l'audio dal citofono esterno.  Mi suona, nei due citofoni interni  ( serie Petrarca 6200) che ho collegato , riesco ad azionare l' elettro serratura , ma non riesco a sentire l'audio. Per la restante parte dell'impianto da tutte le postazioni l'intercomunicazione tra tutte le 6 postazioni funziona. Ho così deciso di sostituire il il posto esterno( Evox 930A) escludendo che il problema fosse  dei 2 citofoni interni,  ma anche in questo caso non riesco a sentire l'audio.
Qualcuno gentilmente sa darmi una spiegazione, ringraziandovi in anticipo vi saluto
allora sicuramente il problema è l'alimentatore ,hai controllato i fusibili dello stesso anche se credo il modello 938A non sono sicuro siano elettronici e interni .
Ciao Gale66,
come ha detto @rfabri se hai già sostituito il posto esterno 930A (domanda, HAI FATTO IL PONTE TRA I MORSETTI 5 e 6 sullo stesso 930A?) probabilmente il problema è nell'alimentatore, però prima di comprarlo magari per niente, verifica con il tester che i fili siano tutti integri tra appunto i morsetti 6-7-8 dell'alimentatore ed il posto esterno.
Qui c'è il manuale dell'impianto;
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_938_A00_R04.78614.pdf
Modificato: da ROBY 73
