Alfgi72 Inserito: 10 novembre 2019 Segnala Inserito: 10 novembre 2019 Buongiorno a tutti ho un problema con la.mia caldaia chaffotex elexia Da poco anche a caldaia completamente spenta e staccata la.pressione sale da sola e quindi ovviamente la valvola di sicurezza a 3 spurga. Inizialmente credevo si trattasse di qualche o-ring del perno del carico. Sostituita e stesso problema. Comprato tutto il rubinetto a tre vie nuovo. Stesso problema. Normale che anche a rubinetto chiuso goccioli dal foro che si innesca nella pompa ? Perché l'acqua continua a entrare se il.perno è chiuso ? Grazie
DavideDaSerra Inserita: 10 novembre 2019 Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Se hai cambiato il rubinetto di carico potrebbe essere lo scambiatore secondario forato.
Alfgi72 Inserita: 10 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2019 Ma normale.che il rubinetto anche se chiuso faccia scorrere dal foro grande dove si innesca nella pompa ?
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Quel bocchettone da dove esce acqua è l'unico punto in comunicazione con il rubinetto o è collegato internamente con uno degli altri flessibili ?
Alfgi72 Inserita: 11 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2019 Collegato sul pezzo che entra o esce da scambiatore secondario Ah no scusa il bocchettone grande dove ora scorre entra nel bocchettone della pompa
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2019 Segnala Inserita: 11 novembre 2019 , ma non voglio sapere dove va il bocchettone , Ti faccio una diversa domanda e vediamo se arriviamo al dunque . Dove vanno i tre flessibili ?
Alfgi72 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Collegato sul pezzo che entra o esce da scambiatore secondario Un altro qua sotto lo scambiatore secondario
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Vedi la penultima foto ? Il flessibile è collegato sul circuito di riscaldamento e sopra è collegato lo scambiatore . Se il circuito sanitario è in pressione di rete e trafila per acqua nel suo interno , per crinatura delle piastre , il risultato di questa trafilatura ,va nel circuito del riscaldamento , cadendo da quel bocchettone ,perche quello fa parte del circuito di riscaldamento . D'altra parte non si scappa , se non è il rubinetto è lo scambiatore , È un guasto molto frequente .
Alfgi72 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Vedi la penultima foto ? Il flessibile è collegato sul circuito di riscaldamento e sopra è collegato lo scambiatore . Se il circuito sanitario è in pressione di rete e trafila per acqua nel suo interno , per crinatura delle piastre , il risultato di questa trafilatura ,va nel circuito del riscaldamento , cadendo da quel bocchettone ,perche quello fa parte del circuito di riscaldamento . D'altra parte non si scappa , se non è il rubinetto è lo scambiatore , È un guasto molto frequente . Ok grazie innanzitutto Preso lo scambiatore appena montanto confermo
Alfgi72 Inserita: 12 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2019 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Vedi la penultima foto ? Il flessibile è collegato sul circuito di riscaldamento e sopra è collegato lo scambiatore . Se il circuito sanitario è in pressione di rete e trafila per acqua nel suo interno , per crinatura delle piastre , il risultato di questa trafilatura ,va nel circuito del riscaldamento , cadendo da quel bocchettone ,perche quello fa parte del circuito di riscaldamento . D'altra parte non si scappa , se non è il rubinetto è lo scambiatore , È un guasto molto frequente . Ok grazie innanzitutto Preso lo scambiatore appena montanto confermo Scambiatore secondario montato, la pressione non sale più 👍
Stefano Dalmo Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
