FAAC 402CBC sheda 7PCB452/455 1SSUE 05a
Inserito: (modificato)
Buonasera,
ho un cancello a due ante sul quale è montato un kit Faac 402 CBC ed una centralina 7PCB452/455 1SSUE 05a.
Da una settimana all'apertura del cancello le due ante si bloccano alla partenza, mi da l'impressione che la prima anta ritardi la partenza e quindi la seconda anta quando parte si blocca con la prima,
Ho provato a riprogrammare l'apertura dalla centralina (apprendimento completo) ma il problema persiste.
Dai manuali in dotazione non riesco a capire come devo anticipare la partenza della prima anta o ritardare l'apertura della seconda anta.
Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da Mimmoo
Ciao Mimmoo,
lascia stare la centralina 452/455 e prova a cambiare semplicemente i condensatori di spunto sui motori che se ricordo bene sono da 8 microFarad, cambiali entrambi che male non fa di certo, te la cavi con circa 10€.
Oppure il problema è idraulico, per caso hai notato se ci sono perdite di olio a terra?
In questo momento, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Mimmoo,
Buonasera ROBY 73,
in primis ti volevo ringraziare della celere risposta, nessuno dei due motori FAAC 402CBC ha perdita d'olio. se riesco a capire quali sono i due condensatori di spunto li cambio e poi ti faccio sapere.
Colgo l'occasione per augurarti una buona serata.
Ok meglio così.
Sono 2 cilindri bianchi (uno per motore) più o meno come questi:
Risultati immagini per condensatore 8 microfarad 450v   Risultati immagini per condensatore 8 microfarad 450v  Risultati immagini per condensatore 8 microfarad 450v
e dovrebbero essere all'interno del motore dov'è collegato il cavo e la morsettiera, oppure all'interno della centrale stessa.
Prima di togliere quelli vecchi, fatti una foto dei collegamenti per sicurezza
