Caldaia BAXI Eco 240 i la fiamma non modula
Ciao a tutti, 😊
Chiedo un parere a tecnici esperti, ho una caldaia Baxi dal 2006 modello Eco 240 i, Problematica: con l'acqua calda aperta, in modo alternato esce prima calda e tiepida. Guardando la caldaia la fiamma si spegne per qualche secondo e poi si riaccende, e lo fa di continuo sia con il circuito acqua sanitaria che riscaldamenti per i termosifoni,  la fiamma non modula.:toobad:
Ho cambiato lo scambiatore secondario e la sonda della temperatura, ma il problema non si è risolto.
Cosa si può fare? Avete mai avuto questo problema? :wallbash:😥
Grazie a tutti per l'attenzione
Saluti :smile:
Prova a farla funzionare senza la parete frontale della camera stagna  ,vedi se fa la stessa cosa  .
Ciao Stefano, intanto grazie per la risposta, proverò a fare questa prova. Scusa solo una domanda, ma per parete frontale della camera stagna intendi il pezzo che ho cerchiato in rosso nella foto allegata? grazie Buona giornata. :rolleyes:
Non  devi farlo perchè è a camera aperta .
Penso che la prima cosa da fare è sostituire il sensore riscaldamento .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Buongiorno, il sensore del riscaldamento l'ho sostituito (allego foto). Ma il problema non si è risolto. :toobad: LA fiamma non modula con l'acqua calda aperta si accende e poi si spegne e cosi fa anche con i termosifoni. <_< Altre indicazioni ?
Vedi  in fondo a sinistra   c'è  un micro di controllo circolazione   , è sempre fermo  che spinge la linguetta sul micro  o  sale e scende ? A caldaia accesa .
Ciao Buonasera,
Se intendi quella levetta piatta che quando si apre l'acqua calda sale e preme un bottocino nero, si sale e scende funziona è ok,  l'ho pulita. (allego una foto). La caldaia fa sempre lo stesso problema con l'acqua calda aperta dopo circa 30 secondi la fiamma si  spegne e riparte credo appena si raffredda, la fiamma non viene modulata, risultato doccia calda bollente e poi fredda. :toobad:🔥❄️
Io penso che  si dovrebbe dare uno sguardo allo scambiatore , potrebbe essere necessario  sostituirlo .
 Penso che il problema  potrebbe stare  sul lato  primario   dello scambiatore a piastre .
Mancanza di circolazione .
Alessio Menditto
Mattley anche se non ricopi ogni volta quello che ha detto Stefano è lo stesso, anzi forse si segue meglio la discussione.
Io ho una Baxi Luna HT 330 del 2004 ed ho verificato un comportamento analogo. Temperatura acqua calda sanitaria impostata a 50°, quando apro acqua calda, il micro di controllo circolazione sale e rimane alto a spingere la linguetta sul micro, ma la fiamma si accende fino a far arrivare la temperatura a 74°, poi si spegne fino a che non scende intorno ai 64° e poi si riaccende. E' normale o no?
Una domanda per i più esperti: il micro di controllo circolazione non sale se non c'è abbastanza pressione o se non c'è abbastanza portata?
Faccio questa domanda perchè aprendo tutti i rubinetti di casa la caldaia parte subito, aprendo quello della cucina (arriva poca acqua) non parte.
Alessio Menditto
Marceva NON puoi accodarti alla discussione di un altro, ci viene solo confusione, per favore apri una nuova discussione tutta tua.
Buongiorno a tutti,
 Ieri ho sostituito  un altro pezzo alla caldaia (allego foto) trattasi di dove passa il gas. (scusate ma il termine tecnico mi sfugge). poi ho liberato tutti i filtrini sotto i rubinetti che avevano un pò di sabbia all'interno. Dico sabbia perchè era proprio granellini.  Aperta l'acqua calda, la caldaia ha iniziato a funzionare bene , dopo pò la fiamma si modulava e si abbassava rimanendo sempre accesa. Ma il tutto è durato molto poco il giorno dopo la fiamma  ha di nuovo ricominciato a spegnersi e dopo un pò ha riaccendersi con tutti le problematiche doccia bollente alternata a fredda.
Chiedo, che pezzi mi rimangono ancora da sostituire?  scheda madre elettronica?  lo scambiatore primario? ma ne vale la pena? non so se convenga sostituirli se i prezzi sono molto alti. :senzasperanza:
Il fatto e che vorrei capire da cosa dipende il problema,  capire se la caldaia è vecchia e quindi è un normale invecchiamento, oppure  se gli eventuali granellini di sabbia  potrebbero influire, se una volta in circolo nel circuito possono danneggiare la caldaia, perchè pensando ad un eventuale sostituzione il problema si potrebbe ripresentare con la caldaia nuova. Quindi è importante capire da che dipende. Nel palazzo c'è una autoclave (poppa di sollevamento acqua), e forse non è stata manutenuta bene.(pulizia filtri ecc ecc). Può influire?
:wallbash::mellow::huh:
Grazie a tutti
Saluti
E perchè l'hai sostituita ?
Chi te lo ha consigliato .?
 Bastava staccare un cavo dalla bobina per capire se funzionava o no  la modulazione .
Mi potevi dire prima quali prove si possono fare sulla fiamma che non modula, ma mi sembra che nessun sappia qual'è il motivo, si va a tentativi.
L'ho scritto dall'inizio del post che la fiamma non modula. Se staccare la bobina era una prova allora potevi dirlo prima.
Step:
1
2
3
Non sono un esperto, sto cercando di capire da cosa può dipendere. Comunque il pezzo è sostituito ed è nuovo, e non ha risolto il problema.
Avete in mente altre cose?
Saluti
Ciao Mattley01.
Penso che tu stia pretendendo un po' troppo da chi ti sta aiutando a distanza.
Ti stanno aiutando in tutti i modi possibili e tu, sostituendo un componente di tua iniziativa, "rimproveri" chi ti ha teso una mano, in maniera completamente gratuita !.
Se non hai fiducia e se non segui i consigli di chi ne sa più di te, penso che ti resta solo una cosa da fare: chiamare un tecnico, pagarlo e vedrai che ti risolve il problema !
Prova a collegare un multimetro in parallelo al modulatore in modalita tensione continua (fondo scala 30V ),quindi apri l acqua calda e dicci i valori misurati.
Dovresti ottenere delle tensioni iniziali di circa 20 volt fino a scendere a zero volt.
Il modulatore è quello giallo.
