villeneuve Inserito: 12 novembre 2019 Segnala Inserito: 12 novembre 2019 salve, il mio cancello scorrevole con motore Rib K10 montato nel 1997, non ha mai dato problemi tranne quando piove che impazzisce, comincia ad aprirsi e chiudersi da solo, una volta riprogrammato va tutto ok, ultima volta abbiamo notato acqua nella calotta del lampeggiante di apertura adesso il tecnico ha tolto proprio la lampada e isolato i fili, è andata bene bene fino ad oggi che è di nuovo impazzito.dopo il temporale, l'ho riprogrammato ma per due volte ha ricominciato a fare di testa sua va avanti per un 50 cm e poi va indietro sempre di poco. ho aperto la scatola del motore e della scheda ed è tutto asciutto. sapete consigliarmi? adesso è spento e lo apro manualmente.
ROBY 73 Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Ciao villeneuve, prova ad aprire e pulire il selettore a chiave (se c'è) e le fotocellule. Controlla anche gli eventuali pulsanti in casa che non siano messi male.
villeneuve Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Roby, si tratta del cancello condominiale e il selettore a chiave l'ho aperto ed era tutto ok, ho aperto i pozzetti con i collegamenti elettrici dopo aver tolto la tensione,dove quando è stato fatto l'impianto, erano state messe scatole stagne con all'interno paraffina per sigillare i cavi, lì ho trovato dell'umido cosa possibile dopo 22 anni, ho soffiato tutto l'umido presente e pulito per bene la scatola e coperto completamente i cavi e tappato i fori d'ingresso dei cavi con paraffina, riposizionato tutto ho riprogrammato la scheda e pare che adesso va tutto bene. grazie ancora.
ROBY 73 Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 55 minuti fa, villeneuve ha scritto: ...............riposizionato tutto ho riprogrammato la scheda e pare che adesso va tutto bene. Ottimo allora, speriamo bene. 55 minuti fa, villeneuve ha scritto: si tratta del cancello condominiale............... E dillo allora, visto che hai detto: Il 12/11/2019 alle 23:20 , villeneuve ha scritto: il mio cancello scorrevole................... comunque tutto ok, ciao
