Buongiorno a tutti vi ringrazio prima per il vostro aiuto. La problema della mia caldaia ARISTON CLASS EVO PREMIUN la pressione si alza in continuazione quando l'acqua calda e aperta e dentro la caldaia sentro l'acqua che scorre
Grazie mille a tutti!!!
 Scusa   , ma  la pressione a quanto sale ?
 E spiega bene cosa intendi   per  senti l'acqua scorrere  . La vedi cadere?
Buonasera la pressione l'ha metto a 1.5 bar in 1 giorno sale fino a 3.5 bar. la caldaia non perde.
Modificato: da Salvatore20
 Due cose ,
Se sale da sola la pressione  , ma senza riscaldamento acceso , allora probabilmente   avrai  o  il rubinetto di riempimento che non tiene oppure lo scambiatore crinato .
 Se invece si alza   fino a  tanto mentre sono accesi i riscaldamenti , allora avrai il vaso di espansione   sgonfio  o bucato da sostituire .
Una cosa strana che va vista è perchè a tre bar non si apre la valvola di sovrapressione    , sarà bloccata ?
La prissione con scaldamente accesi se alza poco niente. Ma apena apro acqua sanitaria si alza di 0.5 tutta una botta e puoi piano piano(tempo di fare una doccia a gia sfiorato 2.5 bar
La caldaia ha 2 anni
