Caldaia Sime Climit Sanitaria bollente
 Riprendiamo !
 Quindi  quello che ti avevo chiesto   , finalmente ha una risposta ?
 Quindi se stacchi la tensione dal modulatore la fiamma si abbassa?
Ma tu ad inizio discussione hai detto che  avevi sostituito il sensore ?  Ma quale ?
Non riesco a trovare il manuale esatto per   questo modello .
Quello postato  sul link non corrisponde .
19 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
 Riprendiamo !
Ciao Stefano, si si abbassa, non la vedo fisicamente perchè il coperchio non ha finestrelle ma l'acqua esce tiepida (non posso indicarti la temperatura perchè il display è occupato dal messaggio di errore). Il sensore che ho sostituito è la sonda per il controllo della temperatura acqua sanitaria (i cui due fili entrano nella scheda) ma successivamente ho verificato con un tester sia la resistenza di quello vecchio che di quello nuovo e sono simili e rispondenti ai valori ohmici dichiarati nel manuale, a 50° circa 4k entrambi. Quindi non era difettoso.
è questo:
https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/SIME-manuale-installazione-caldaia-murale-a-gas-CLIMIT-GG-BT.pdf
Toglimi una curiosità  , ma la temperatura della sanitaria a quanto la tieni impostata ?
Ho impostato diverse temperature, il minimo massimo, mi sembra che sia 10°, poi 30°, poi 50° fino al massimo, forse 70°, ma non si verifica alcuna variazione, qualunque sia la temperatura scelta l'acqua esce sempre fumante, quando guardo il display mi da 80° circa (non mi sembra vada oltre). Invece come detto il riscaldamento è attendibile, lo tengo abbastanza basso in generale, intorno ai 30° / 35° giusto da intiepidire la casa.
Mi correggo sul riscaldamento, con questa nuova scheda il minimo è 40°, mi sembrava che la vecchia scendesse a 30°. Ho appena fatto una prova se può servire, visto che ad oggi non avevo ancora acceso il riscaldamento l'ho attivato e dopo qualche minuto ho aperto il rubinetto acqua calda. La temperatura è impostata ora su 20° ma pur non uscendo fumante, credo a causa del riscaldamento acceso, scottava lo stesso.
Ho chiesto ,adesso a quanto la tieni impostata ?
 Mettila al minimo possibile .
 Il sensore che hai sostituito è quello rosso a sinistra   ?
Era impostata a 20°, ora l'ho messa al minimo possibile, 10°. Il sensore che ho sostituito è quello rosso a sinistra, un sensore a contatto.
Alessio Menditto
Valter senza che ti offendi, per favore non quotare tutto quello che ha scritto Stefano il messaggio prima.
Ciao Stefano, ora che ho impostato la temperatura su 10° dovrei compiere qualche ulteriore operazione?
Non essendo probabilmente un guasto risolvibile dovrò chiamare l'assistenza ma per diverse ragioni dovrei aspettare l'anno nuovo. Mi chiedevo se è pericoloso o quantomeno sconsigliato lasciare il modulatore staccato così da far funzionare la caldaia alla potenza minima con acqua tiepida?
 Purtroppo  la sonda dici di averla sostituita , la scheda   dici che l'hanno sostituita  inizialmente   un po di tempo fa , ma il problema è rimasto .
 La valvola di modulazione funziona   , dato che togliendo un cavo  la fiamma si abbassa .
 Io   penso che  il problema  potrebbe essere la scheda ,   ma  arrivato a questo  punto   controllerei   il funzionamento del sensore riscaldamento  ,
 Mettendo il termostato di temperatura riscaldamento a  minimo   e controllando a quanti gradi sale il termometro  , se rispecchia  quella impostata . .
 Poi  se  non si ha riscontro  , potresti provare a sostituirlo .
 Dopo di che non so più cosa consigliarti , non sono sul posto  .
 Rimango della mia idea  sulla scheda .
 Intanto   potresti collegare   il modulatore e   chiudere   la chiave di arresto gas  , se presente , sotto la caldaia , quel tanto da  dimezzare la fiamma .  E magari  sopperire in questo modo  , fino a quando non venga un  vero tecnico sul posto .
