Avviso sonoro apertura-chiusura cancello
Buonasera, ho un cancello elettrico a battente con motore Came modello Frog A e scheda Came ZA3. Vorrei collegare (magari al lampeggiante o se non fosse possibile, alla scheda ZA3) un avviso sonoro (BIP o altro) che segnala quando il cancello si sta aprendo oppure chiudendo, ma l'avviso dovrebbe durare solo alcuni secondi e non per tutta la durata dell'apertura e/o chiusura che potrebbe disturbare i vicini nelle ore notturne.
Esiste qualcosa in commercio di semplice montaggio per fare quanto sopra ?
Un grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare.
giuseppe
Tu vuoi una segnalazione luminosa/sonora del cancello in movimento... giusto? Ma la segnalazione la vuoi in casa tua (quindi che ti importa dei vicini...) La domanda più opportuna è però: il cancello è ad uso esclusivo tuo o è condominiale?
La lampada rimane fissa o è lampeggiante?
Potresti collegare un timer in parallelo al lampeggiante e poi con il timer azionare la suoneria
Il cancello elettrico è di mia proprietà (non è per uso condominiale) ed è già provvisto di lampada lampeggiante.
Quindi ho già una segnalazione luminosa lampeggiante in fase di apertura/chiusura. Io vorrei inserire anche una segnalazione sonora (tipo un BIP o altro avviso) nella fase di apertura e/o chiusura del cancello, ma l'avviso sonoro dovrebbe durare solo 1-2 secondi (e non per tutta la durata del movimento del cancello).
Magari voi sapete che ci sia già qualcosa di costruito in vendita di facile installazione (non vorrei cimentarmi nella costruzione di schede ecc.).
giuseppe
Di costruito penso che non ci sia niente. L'unica soluzione è vedere se la scheda ha un uscita chd si attiva quando il cancello è in movimento... e poi usare quella per comandare un timer che attova il cicalino per il tempo che vuoi.
