Inserito: (modificato)
Ciao , ho ferella free f24 mel da circa 15anni. Appena gli do tensione parte riscaldamento pur essendo la temperatura cronotermostato più alta di quella impostata. Mai avuto prima un problema simile. Qualcuno mi sa aiutare ?
Modificato: da Simone Baldini
Ciao e benvenuto.
Ho cestinato l'altra tua discussione.
Prosegui solo qui senza aprirne ulteriori.
Il crono è un comando remoto    della caldaia ,oppure un comune cronotermostato  on off  ?
 Se è il secondo caso   stacca i cavi dal crono   e vedi se la   caldaia parte lo stesso .
