Questa è la seconda caldaia che mi fa lo stesso scherzo, si tratta di uno scaldaacqua a gas metano senza fiamma pilota, dopo qualche minuto d'uso la caldaia si blocca e tramite un tastino meccanico posto in alto a sinistra si resetta. Il tasto (praticamente si tratta di una lamina che al troppo calore rilevato si piega e stacca la caldaia) si trova in una posizione deifficile da raggiungere, in pratica bisogna prendere la scala e infilare la mano da sopra la caldaia per resettarlo
Ok leggendo qua e la sembra che il termostato andrebbe ponticellato ed eliminato
Alessio Menditto
Ponticellare termostati di sicurezza È ASSOLUTAMENTE VIETATO E PERICOLOSISSIMO !!!
Io non so chi è quel pazzo assassino e criminale che l’ha detto e dove l’hai letto.
Si può ponticellare MOMENTANEAMENTE per vedere se è lui che crea il blocco, ma sotto stretta osservazione, i termostati di sicurezza si cambiano con gli originali previsti dalla fabbrica MA MAI E POI MAI VANNO ELIMINATI !!!
E con questo Forest chiudo IMMEDIATAMENTE la discussione perché un messaggio di una sconsideratezza simile non può neanche passare per la testa del più peggiore criminale, in tempi dove le esplosioni di gas continuano a fare morti per colpa di persone che non chiamano tecnici specializzati sulla parte del gas.
Ospite
