Netatmo connessione a Beretta Supe Meteo turbo 24 i AG
Buon giorno,
Ho una caldaia come quella nel titolo.
Vorrei semplicemente poter utilizzare il netatmo come cronotermostato. Ho letto le istruzioni della caldaia per collegare su TA un cronotermostato esterno e tutta la procedura per escludere il REC03. La mia domanda è a riguardo della segnalazione riportata sulle istruzioni che segue:
 ATTENZIONE: il contatto del termostato ambiente dev'essere normalmente aperto, a potenzialità libera e dimensionato in modo da poter sopportare una tensione di 24 V.d.c. con corrente di 25 mA e senza resistenza anticipatrice.
Questo fa si che sia solo compatibile la connessione del "relè Netatmo" ( parlo del modulo che si connette WIFI ) direttamente in caldaia o posso connettere direttamente il termostato netatmo e utilizzare il "relè netatmo" solo per scambiare dati wifi?
grazie in anticipo per eventuale risposta e mi scuso per aver introdotto in precedenza la mia richiesta agganciandomi a una precedente discussione.
saaluti,
Andrea
Il collegamento è     netatmo  N A /O -  caldaia T A .
