Inserito: (modificato)
Buonasera, ho per le mani un trasformatore con ingresso 220V e 2 uscite da12V/7,5 VA con possibilità di collegamento anche a 24V 15VA (della orbis). In pratica il secondario del trasformatore ha un comune al centro e con uno dei 2 estremi si preleva 12V 7,5 VA invece se colleghiamo i 2 estremi si preleva 24V15VA. Mi hanno detto che va benissimo per alimentare una serratura elettrica 12V 15 Watt. Mi sembra strano che con una potenza di 7,5 VA riesca ad alimentare la suddetta elettroserratura. Grazie in anticipo
Modificato: da Angelo1987
Marcello Mazzola
infatti ti hanno detto una sciocchezza se vuoi alimentare quella serratura non deve essere più di 7w circa a 12v...o per lo meno puoi, ma non sai quanto ti durerà il trafo usandolo fuori specifica
Modificato: da Marcello Mazzola
Riccardo Ottaviucci
considerando il tempo di funzionamento della serratura magari non fa in tempo a surriscaldarsi,certo è che se la tensione cade troppo sotto carico,la serratura non funzionerebbe
È pur vero che il tempo di apertura della serratura è di circa 1 secondo. Dovrei farmelo cambiare?
Si è meglio.
Se la serratura nominalmente è da 12Vac 15VA, io userei un trasformatore 230V / 12 V con potenza >= 15VA
