Caldaia rbs 24 elite radiant sanitario non funzionante
Buona domenica a tutti ho un problema con questa caldaia legato al sanitario perché con il riscaldamento non ho problemi.
All'apertura dell'acqua sento il flussostato intervenire ma la valvola gas non apre e di conseguenza non parte la scintilla.
Con il riscaldamento in funzione aprendo l'acqua il riscaldamento si ferma come da prassi per dare priorità al sanitario ma non parte ugualmente.
La cosa strana è che non mi compare alcun errore sul display , la sonda a contatto sul sanitario sembra funzionare perché scollegandola dal tubo la temperatura varia e scollegando un filo mi dà errore.
Non riesco a capire quale potrebbe essere il problema voi?
2 cose  .
Sei certo di sentire il flussostato ?  Sarebbe la prima volta .
La scintilla  non è che non scocca perchè non si apre la valvola gas .
La scheda   manda tensione  prima al trafo per le scintille e dopo un secondo  alla valvola gas .  Nessuna  dipende dall'altra  .
Poi magari ....
Accertati praticamente che funzioni  il flussostato .
  Posta qualche foto del   flussostato .
Provero' tra poco  grazie per i suggerimenti
Questa è una foto che già avevo
Modificato: da weah79
