Caldaia FER attacca e stacca di continuo
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti è da 1 mese circa che la mia caldaia un po vecchiotta circa 10 anni FER fa accendi e spegni continuamente su richiesta di acqua calda  naturalmente ho controllato pressione vaso di espansione valvola gas pulito la camera di combustione e controllato e pulito uscita dei fumi di scarico e carico cosa potrebbe essere??? Qualcuno saprebbe aiutarmi ??
Modificato titolo
Alessio Menditto
Siamo qui apposta
Avresti per caso una dritta per il mio problema
Alessio Menditto
Nuc però adesso stai attento a non quotare lo stesso messaggio tuo o di altri, e soprattutto aspetta con pazienza e fiducia le risposte 😇
Ciao, spiega meglio il tuo problema dandoci più dettagli possibili.
Mettici anche il modello esatto della caldaia.
Modificato: da marco1278
Se non erro la tua caldaia ha lo scambiatore bitermico ,
 Potrebbe essere necessario un lavaggio chimico .  Di entrambe i circuiti .
Il flusso di acqua calda si è affievolito .?
2 ore fa, Nuc80 ha scritto:
Grazie della modifica
Il modello della caldaia e Ferrella F
24 Mel
Non lo capisco  quale e lo scambiatore termico?
La caldaia si accende parte la fiamma ma dopo 5 secondi si spegne e va nuovamente in accensione sempre continuamente
Apri il rubinetto al massimo, ti sembra che la quantità di acqua sia sempre la stessa o sia calata?.
Abbiamo capito il sintomo, ma da solo dice poco.
La pressione dell'acqua sembra sempre la stessa
Cos'altro potrei fare?
La caldaia accende e spegne continuamente e dopo circa 10 min se ne va in blocco ed accende il led rosso sulla fiamma con la x per farla ripartire devo fare un reset
In riscaldamento ti da lo stesso difetto?
Hai guardato sul manuale cosa significa il blocco con led rosso acceso?
