Salve, a casa della mia ragazza c'è una joannes mg25as l'anno scorso senza nessun problema ho caricato la pressione tramite il rubinetto di carico, quest'anno ho provato ma la pressione non aumenta anzi se vogliamo leggermente cala. prima della caldaia c'è un rubinetto aprendolo esce acqua quindi la pressione nelle condutture c'è. stavo pensando alla valvola di non ritorno bloccata oppure al vaso di espansione che non viene controllato da un bel po. non credo sia il rubinetto di carico perchè è uno di quelli a farfalla in ferro e dubito si sia rovinato anche perchè ha sempre funzionato senza sforzi. secondo voi ?
