riparazione centralina per termocamino palazzetti
Buongiorno,è la prima volta che visito il forum ,gentilmente mi servirebbe un aiuto se possibile. Ho un termocamino palazzetti con una centralina FC810, al momento dell'accensione della ventola ho notato un pò di puzza di bruciato, aprendo la centralina ho notato la resistenza vicino al TRIAC BTA08 bruciata, l'ho smontata e sostituita però il valore della resistenza non è stato possibile rilevarlo dal codice a colori perché la bruciatura li ha cancellati, il rivenditore ha misurato la vecchia resistenza con il tester, montata la nuova ho notato che il motore della ventilazione stenta a partire fa solo un rumore come se la corrente che ci arriva è  insufficiente da premettere che ho collegato il motore direttamente alla corrente e va bene.Se è possibile un aiuto da parte vostra a risalire al valore esatto della resistenza. Grazie
Alessio Menditto
Andrea per favore non aprire la stessa discussione più volte sperando di avere risposta, avrai risposta quando uno che la sa legge, e dopo averla letta avrà tempo di rispondere.
Ospite
