Caldaia Riello Nuova Benessere Codice A
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la caldaia in oggetto, è un pò di tempo che scompare la temperatura dal display e viene sostituita con la lettera A dopo di che si accende da sola facendo arrivare i termosifoni a temperature elevate.
Per cercare di riportarla a una condizione ottimale ruoto la manopola di sblocco, aspetto 10 secondi e la riporto su inverno, alcune volte il problema si risolve altre invece sono costretto a rifarlo spesso fino a quando non ricompare la temperatura sul display al posto della lettera A.
Tra l'altro ho notato proprio ieri che quando compare la lettera A al posto della temperatura sul display dando dei colpetti sul pannello a volte la lettera A si toglie e ricompare la temperatura, questo succede sia con la manopola impostata in inverno che in estate.
Avete suggerimenti su i controlli da effettuare e se secondo voi potrebbe essere un problema di falso contatto ?
Io controllerei  i collegamenti dei connettori sulla scheda , più  eventuali saldature   false tra piste e reofili .
Grazie Stefano, lo farò senz'altro, volevo chiederti se la lettera A corrisponde a qualcosa di particolare per esempio non rivelazione della temperatura o temperatura alta.
Sai qualcosa ?
Io in rete ho trovato questo .
NON è UN ALLARME ma hai attivato l' opzione spazza camino la caldaia così va sempre al massimo è un opzione che serve al tecnico per fare i rilievi della combustione ..
è successo che quando sei passata alla modalità inverno il ficco di neve! hai ruotato ulteriormente la rotella ..
spegni e riaccendi e quando arrivi sul fiocco non girare ulteriormente.
Io direi che si attiva da sola .
