Nodo ethercat V1000
Buongiorno
Devo spedire un inverter V1000 come ricambio. Ho installato la scheda opzionale ethercat e scaricato i parametri nell'inverter.
Esiste un modo per scrivere il nodo ethercat nella scheda opzionale senza doverlo collegare alla rete del PLC e utilizzare Sysmac studio?
  • 7 months later...
Il 28/11/2019 alle 14:08 , Andrea_hmi ha scritto:
Buongiorno
E' passato un bel po', ma questo problema sarebbe interessante anche per i miei utilizzi. Mi sembra impossibile che non si possa avere un'istruzione per impostare il nodo sugli slave (inverter di altra marca in questo caso, ma per esempio siamo obbligati a usare sysmac anche per dare il nodo a uno switch proprietario J06).
Esiste qualche aggiornamento riguardo a questo dilemma?
Dipende dal hardware utilizzato.
Nelle ultime settimane sto lavorando con dei motori brushless della Minimotor con protocollo Ethercat, con il software propietario che si utilizza per programmarli, è possibile assegnare anche il nodo Ethercat senza necessariamente scriverlo con Sysmac studio. Con inverter Omron ancora non c'è la possibilità
Assurdo però, le schede ethercat degli MX2 per esempio hanno gli switch rotativi per poter assegnare il nodo, ma come dicevo sopra gli switch ethercat JC03 o JC06 non c'è altra soluzione che collegarsi con sysmac e il weekend o di notte è un casino.
