Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Il citofono in questione dovrebbe essere un Urmet 1131 (vedi foto), mentre il problema è che    appena si alza la cornetta per rispondere, si sente un rumore sordo in sottofondo e la voce di chi ha suonato si sente pianissimo.
Da un lato del citofono c’è un interruttore a levetta, per non farlo squillare, installato da me circa 20-25 anni fa, per evitare di far svegliare i bambini.
A questo punto, avrei bisogno di sapere, cortesemente, se è capitato a qualcuno lo stesso problema e come l’ha risolto.
Sperando in un vostro aiuto, auguro una buona giornata a tutti.👋👋👋
Grazie mille!
Modificato: da Tano1965
Sistemazione fotografie
Ciao . Il rumore di fondo può essere attribuito a diverse cause , anche al tuo citofono.In primo luogo dovresti dirci se sei in un condominio o impianto singolo... se il problema lo fa solo a te o anche ad altri..... e comunque dopo 25 anni di onorato servizio, potresti valutare una sostituzione
Buongiorno
Il citofono fa parte si un impianto per 5 appartamenti e il problema è presente solo nel mio citofono.
L’impianto ha 30 anni di onorato servizio, anche se il problema si è presentato circa 1 anno fa.
Non è la sostituzione che mi preoccupa, ma il fatto di non ritrovare lo stesso rumore con il nuovo citofono, magari il problema sta nella linea o nella pulsantiera o altrove.
Dovrei trovare un altro citofono da poter collegare e sentire così se il rumore è presente, prima di acquistarne uno nuovo.
Per questo motivo ho chiesto se è capitato a qualcuno lo stesso guasto.
Ciao Errevi76 e grazie 👋👋
Si , il problema potrebbe essere anche sulla linea , pulsantiera o altrove, se puoi mettere le mani SULL' impianto ok possiamo fare qualche prova, altrimenti occorre sapere se il difetto lo fa su altri citofoni.... chiedi a qualcun altro se ha lo stesso fastidio.....
La sostituzione comunque la farei....
Per quanto riguarda l’impianto, non ho problemi a toccarlo, il fabbricato è di famiglia.
Ma il problema c’è solamente da me.
Adesso che ci penso, vedo se posso smontare il citofono del suocero, provo a montarlo da me, così vediamo cosa succede!
Grazie!
Saluti.👋👋
