Guasto caldaia immergas
Nello Formicola
Si la foto l ho fatta attivando i riscaldamenti
Il 2/12/2019 alle 23:39 , Stefano Dalmo ha scritto:
Alla fine riusciamo a sapere se il motoattuatore  ,non inserito in sede  ,fa la sua corsa  avanti e indietro , in base alla richiesta .?
vincenzo barberio
Buongiorno,
Il pistoncino fuoriesce quando viene aperta l'acqua calda, spingendo lo stelo dell'otturatore (o cartuccia) facendo fluire l'acqua primaria nello scambiatore secondario (sanitario). Alla chiusura del rubinetto il pistoncino arretra (elettricamente), e lascia libero lo stelo della cartuccia che torna nella sua posizione originale (riposo) per l'azione di un molla. Se nella cartuccia vi sono incrostazioni oppure la molla ha perso elasticità, o guarnizioni usurate/deformate, anche se il pistoncino del comando elettrico arretra, il meccanismo idraulico non funziona bene.
In alcune valvole deviatrici elettriche lo stelo del motore è "agganciato" a quello dell'otturatore e quindi non necessitano molle antagonistiche.
Modificato: da vincenzo barberio
Nello Formicola
Ieri ho notato se apro lacqua calda il pistoncino esce ma se chiudo l acqua il pistoncino resta fuori accendo il riscaldamento il pistoncino resta sempre fuori ma come stacco l attuatore dalle cartuccia 3 vie il pistoncino rientra ...questo lo devo fare ogni volta che apro l acqua calda cioe (apro l acqua calda..... la caldaia con i riscaldamenti accesi... esce lacqua calda una volta chiuso l acqua devo andare fuori a staccare l attuatore per far ripartire il riscaldamento
Alessio Menditto
Nello non postare ogni volta la stessa foto, ormai la conosciamo a memoria...
Nello Formicola
Scusa io rispondo sotto la foto non sono tanto pratico non  mi so reso conto che rimettevo la stessa foto
Alessio Menditto
Tranquillo, controlla bene prima di pubblicare di aver eliminato le quote inutili.
Non penso te lo debba ripetere che per me devi cambiare  il motoattuatore .
Nello Formicola
Ok grazie poi vi aggiorno
Nello Formicola
Buona sera oggu mi e arrivato il pezzo  l ho appena montato e per ora va vi volevo ringraziare per l aiuto dato
Buona serata e grazie
Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
