Aiuto acquisto lavastoviglie e info
Farò tesoro dei tuoi consigli..speriamo possa dire la stessa cosa dei tuoi amici..
Ti chiedo una cosa sui detersivi..ho letto di persone che usano aceto, limone, sale da cucina, come si us esattamente a livello di detersivi una lavastoviglie?
Io vorrei mettere comunque prodotti più naturali possibile, ne potrebbe risentire il risultato finale?
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Tito80
    34
  • Ciccio 27
    26
  • Houseworks expert
    8
  • Ganimede77
    4
Lascia stare quelle schifezze.
Ti servono i prodotti fatti apposta per la lavastoviglie.
Vuoi un consiglio? Se le trovi in offerta, le tabs svelto (soprattutto le expert) sono le migliori che io abbia mai provato.
Tutto perfettamente pulito.
Le trovo spesso in offerta a 8 euro per 80 tabs (10 centesimi a lavaggio)...
Ok, grazie, stavo pensando a prodotti un po' diversi, tipo quelli di NaturaSì, ma non so l'efficacia.. farò qualche tentativo..
I prodotti naturali ti fanno storcere il naso? Te cosa consigli?
Houseworks expert
Usare sempre prodotti appositi per lavastoviglie, non intrugli con sale e bicarbonato. Ora nel 2019 la gente ha scoperto che con due ingredienti reperibili in tutte le cucine domestiche si realizzano dei detetersivi magnifici... e le multinazionali che li producono su cosa hanno basato finora la loro esistenza? Sul nulla? Suvvia.
L’unica cosa che puoi sostituire è il brillantante con aceto di alcool (quello trasparente ed incolore) aumentando il dosatore sul livello max e se usi le tabs 3 in uno. Ma il sale e i detersivi devono essere per lavastoviglie senza se e senza ma.
Modificato: da Houseworks expert
Io però l'aceto lo sconsiglio perché è un acido, mentre il brillantante è fatto di tensioattivi, fatti apposta per allontanare i residui di detersivo e così neutralizzandosi a vicenda, come avviene per l'ammorbidente in lavatrice.
Non dimentichiamo che eventuali residui acidi in vasca a fine ciclo potrebbero intaccare nel tempo i materiali. ;)
Io comunque parlavo di prodotti acquistati tipo questi che vi mando, non fai da te..
Come brillantante, uso il famoso W....'s, a base di acido citrico ed alcool etilico. Dice l'etichetta che "ne basta poco", ma in realtà, almeno da me, ho dovuto impostare la Hotpoint al livello 4 di erogazione.
Per i detersivi, faccio diverse prove, in fondo è poco che ce l'ho, e devo smaltire vecchie scorte.
Ah, anche usando la funzione tabs il sale e il brillantante ci vogliono, e la macchina sa sapientemente dosarli su tempo e quantità.
Sbaglio o l'argomento è inerente l'acquisto di una lavastoviglie ?
Sì scusa, sono andato io fuori tema, sempre comunque legato al fatto che per me è il primo acquisto e mi piaceva avere un quadro generale..mi scuso ancora e non faccio più domande..
Houseworks expert
Questo è vero, ma tempo fa contattai la Miele per chiedere se loro consigliavano come possibile lo scambio e la risposta fu positiva. Devi considerare che la quantità presa è scarsa e l’ambiente dovrebbe essere alcalino per cui con l’aceto alla fine il ph dovrebbe essere più o meno neutro. Sul fatto di rendere più efficace il risciacquo lo fanno entrambi, sia l’aceto che il brillantante, in più quest’ultimo fa sgocciolare meglio l’acqua dalle stoviglie quindi dovrebbe facilitare l’allontanamento “fisico” di eventuali residui.
Quello che ho notato nella mia esperienza è che con l’aceto (consiglio quello trasparente e incolore), non capita che versando l’acqua in un bicchiere si creino quelle piccole bollicine. Il brillante va bene, ma si deve dosare al minimo perché nei detersivi 3 in 1 vi sono già delle componenti che ne dovrebbero in qualche maniera replicare la funzione. Noi abbiamo risolto mettendo aceto, usando le tabs 3 in 1 e facendo un prelavaggio finale (che quindi non azione il dosaggio dalla vaschetta del brillantante) per esser sicuri che non vi siano residui di alcun genere.
Houseworks expert
Quello che ho notato nella mia esperienza è che con l’aceto (consiglio quello trasparente e incolore), non capita che versando l’acqua in un bicchiere si creino quelle piccole bollicine. Il brillante va bene, ma si deve dosare al minimo perché nei detersivi 3 in 1 vi sono già delle componenti che ne dovrebbero in qualche maniera replicare la funzione. Noi abbiamo risolto mettendo aceto, usando le tabs 3 in 1 e facendo un prelavaggio finale (che quindi non aziona il dosaggio dalla vaschetta del brillantante) per esser sicuri che non vi sono residui.
Riguardo al rapporto fra rumorosità e qualità del lavaggio, faccio un esempio:
le Miele sono molto silenziose; e la qualità del lavaggio è ottima....
Perchè gli isolanti usati non intaccano il sistema di lavaggio.
Modificato: da payolas
Rimaniamo su questa... ;)
Ha la funzione tabs che, come ho già detto, comunque la regola di conseguenza, e ha dei getti ben studiati che danno un valido equilibrio tra efficacia e silenziosità.
Ho presente un modello Hotpoint a libera installazione ad inverter della prima generazione che ha una bella "conchiglia" di polistirolo tra la lamiera esterna e la controporta del portellone. Anche la Uirpul dei miei amici si sente solo quasi accostando l'orecchio...
Ciao, purtroppo per problemi fisici non avevo potuto testare con mano i prodotti di cui abbiamo parlato, però oggi sono riuscito ad andare e devo dire che se anche hanno dei problemi la solidità di Bosch è innegabile. Parlo di solidità costruttiva, Electrolux sembra molto fragile, non avevano Whirlpool purtroppo, anche Hotpoint e Indesit mi hanno fatto una buona impressione costruttiva, che comunque sono sotto Whirpool..ma come solidità Bosch su tutte, poi lavare i piatti è un altro paio di maniche!
Però resta vero per me che la sfruttabilità dello spazio è sempre migliore nelle italiane che nelle tedesche.
Ciao, ho avuto la possibilità di visitare un secondo store fisico, e devo confermare le mie impressioni..
Avevano, Miele, Bosch, Beko, la Whirpool che volevo acquistare, electrolux, smeg..
Miele fuori categoria.
Bosh è quella che mi è piaciuta di più, con la vasca inox, con la vasca in plastica no.
La Whirpool mi è piaciuta ma costa troppo rispetto ai prezzi online.
Anche Beko mi è piaciuta..
Electrolux prorio no, mi sembra di materiali scadenti in tutto, anche il frontalino..
Smeg non so non mi ha convinto..
Quindi visto che Unieuro online e Agos mi stanno facendo casino per l'acquisto della Whirpool, ho cancellato l'ordine e credo che nonostante tutte le cose negative che ho letto quì, e nonostante fosse la marca che avevo scartato fin da subito e mai presa in considerazione nei miei confronti online, e il tuo ( Ciccio 27 ) parere non positivo sui prodotti Bosch, prenderò una Bosch , BOSCH SMS68MI04E. Mi ha fatto una bella impressione e mi sembra un prodotto più robusto, inoltre gli utenti che l'hanno acquistata ne parlano tutti bene, forse effettivamente sembra meno spaziosa, tipo della smeg per esempio, ma alla peggio ne faccio 2!! Poi estenderò garanzia fino all'infinito così se ci sono problemi se ne occuperà chi di dovere..speriamo di no!
Se fosse costata quanto l'online forse avrei confermato la whirpool, ma online 429€, in negozio 560€, e allora sia di Bosch
Vi farò sapere com'è andata..
Le mie critiche sono sulla progettazione meccanica.
Conta che se si brucia la resistenza del riscaldamento dell'acqua o la motopompa sei oggi costretto a cambiarle insieme, per esempio. Il che, per me, è semplicemente assurdo.
Hai sicuramente ragione, te ci metti le mani dentro, e sembra una assurdità anche a me che non ci capisco nulla..ma da consumatore ignorante ho dovuto decidere sulle sensazioni positive che mi ha dato la macchina..speriamo che almeno lavi bene..poi probabilmente ci picchierò il naso e ciao ciao Bosch!!
Non dubito che ti soddisferà, però ne riparliamo alla prima riparazione. :tongue_smilie::D
