Buongiorno,
Da qualche giorno la caldaia fatica ad accendersi per il riscaldamento.Il ventilatore gira la caldaia aspira aria ma il bruciatore non parte.Ho notato che nonostante il termostato dia ľ impulso il led di richiesta funzionamento riscaldamento presente sulla caldaia non si accende.Ľ acqua sanitaria invece funziona bene.mi sapreste aiutare?
È una ferroli ne fluss 20
Ferroli NE fluss 20EL CE
20 ore fa, Daniele977 ha scritto:
Modificato: da Daniele977
Non l ho scritto scusa.Ferroli NE fluss 20EL CE.Settimana scorsa ho sostituito la valvola di sicurezza perché non chiudeva più. Era parecchio sporca.Si era aperta perché per errore è stata alzata troppo la pressione.Ho dato una soffiata al vaso ed è uscita un bel po' d acqua.Montato valvola rimesso in pressione il vaso e per qualche giorno tutto a posto.Ora invece il riscaldamento parte a cazzum.Acqua sanitari invece va perfetta
vincenzo barberio
Salve Daniele,
Questo non è esattamente il comportamento "tecnico"  oppure il termine giusto.
In caldaie di quel modello e con lo stesso problema, è stato necessario sostituire la scheda di gestione. Se questo messaggio verrà letto da THE CAT sicuramente avrai maggiori delucidazioni.
Saluti vb
P.S.: per riscaldamento che parte a ca.... (a caso) cosa intendi?
Modificato: da vincenzo barberio
Nonostante il consenso del termostato la caldaia funziona saltuariamente,a volte solo dopo aver aperto l acqua sanitaria o dopo averla accesa sul test.Per soffiata intendevo che ho svuotato il vaso di espansione dalľ acqua
Buongiorno,
