Inserito: (modificato)
Buongiorno, abbiamo un impianto videocitofonico URMET 2VOICE, con un monitor Miró 1750/1. Vorremmo aggiungere una suoneria supplementare in un'altra stanza distante una decina di metri.
Ho visto che nel pannello posteriore del monitor sono disponibili due morsetti S+ ed S- e sulla brochure è indicato che sono utilizzabili per una suoneria supplementare.
Mi sapreste indicare quale suoneria e se necessita di altri accessori, tipo alimentatore ecc ecc.
Per collegare il monitor con la suoneria userei il vecchio cavo che asserviva i due citofoni tradizionali preesistenti.
Grazie anticipate a chi, come sempre, sarà disponibile ad aiutarmi.
Saluti di cuore.
Pasquale
Modificato: da pasmelp
Scusate è partita due volte, involontariamente.
Ahimé
Ciao pasmelp,
non conosco bene Urmet, comunque la suoneria supplementare dovrebbe essere l'articolo 1072/59, ad ogni modo aspetta la conferma degli esperti Urmet.
Solo che a dir la verità visti i prezzi della stessa ti conviene installare un nuovo semplice citofono 1183/5 con cui puoi anche rispondere e aprire il cancello, tanto i 2 fili li devi passare comunque nell'altra stanza, quindi............
Roberto Garoscio
Come ha detto Roby73 la suoneria è la 1072/59 che necessita di una batteria da 9V come fonte di alimentazione.
Nel caso la cornetta aggiuntiva la devi collegare sul distributore se c’è un’uscita libera o in entra esci dal monitor ma con l’apposita  schedina adattatrice.
Grazie ad entrambi.
Sì, in un'altra stanza è stato necessario mettere un citofono dopo il monitor ed ho utilizzato la schedina adattatore 1750/50.
Mentre in quella interessata ora necessita solo della suoneria.
Utilizzerò quella segnalata utilizzando i vecchi cavi che aasservivano l'impianto citofonico preesistente.
Grazie di nuovo.
Come vuoi, facci sapere a lavori finiti
