Caldaia Vaillant vcw i 240 non va bruciatore
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, ho questo problema, cioè, prima di smontare il commutatore idraulico perche perdeva su un innesto (era leggermente spaccato il condotto, che ho sistemato con un bicomponente dall'esterno) cambiato gli o-ring dei tubicini che perdevano, andava, rimontato il commutatore in quanto pulito dalle icrostazioni , la caldaia non accende più il bruciatore. La pompa gira il commutatore viene ad attivare lo switch, la scintilla si sente per un pò, però non accende e la valvola a tre vie rimane a metà con lo switch in basso attivato,  la pompa seguita a girare sia in sanitario che in riscaldamento, ma niente accensione, e nessun spostamento della tre vie e nessuna spia si accende che indica il funzionamento o malfunzionamento di blocco. Ho ricontrollato tutte le posizioni dei tubicini anche la posizione interna della ceramica con foto alla mano e li ho rimontati bene. Che potrebbe essere successo? Grazie a tutti della rispota che potete darmi.
Modificato: da cm project
Magari hai ostruito il condotto di quel tubicino di rame che hai "sistemato" con un bicomponente...infatti in questo caso i primi indagati sono i tubicini...sempre che:
- hai ricollegato elettricamente  il micro del commutatore con i due faston
- la scintilla la vedi oltre che sentirla
- non si accende neanche in riscaldamento
per la precisione lo switch è attivato dal gruppo acqua, che fa alzare il pistoncino che fa ruotare il nottolino nero...
  Buonasera e grazie per la risposta,i tubicini sono liberi, sono stati soffiati, lo switch ricollegato e provato, la scintilla la fà, il pistoncino del gruppo acqua sale e scende in chiusura/apertura sanitario. i tubicini ricontrollate le giuste posizioni e sono correttamente inseriti. Azionando il riscaldamento è uguale ,gira la pompa ma la valvola a tre vie rimane quasi tutta dentro, sta circa un centimetro fuori, praticamente rimane azionato solo lo switch più in basso, e non da segni di vita, se la tiro in fuori si sente la scintilla poi va in blocco.
Se il commutatore funziona a dovere, i tubicini sono liberi e non è rimasta aria in circuito, non resta che da smontare, aprire e verificare la valvola a tre vie.
Grazie adrobe, solo dopo che ho fatto il lavoro al commutatore idraulico è nato il problema, ossia pulizia interna, sotituzione o-ring, e riparazione perdita innesto tubicino (che comunque o operato esternamente e non dentro il condotto) prima andava tutto. Va a vedere che è proprio un problema di aria nel circuito, ho fatto lo spurgo dalla vite della pompa, non sarà forse sufficente ? La vaovola a tre vie, se provo a spingere il pistoncino tutto dentro va molto dura e poi ritorna in posizione di riposo, comunque(questo mi fa pensare che la membrana sia integra) . Faccio il tecnico elettrodomestici da una vita e per la miseria questa caldaia l'ho sempre sistemata senza tanti problemi, adesso mi fa scemire, come al solito sarà poi una stupidata.Una domanda : la porcellana che sta dentro il commutatore idraulico, sta sul perno liberamente senza spessori o cose varie, va inserita nell'incasso tra porcellana e leva, poi ha una battuta di fine corsa che la posiziona in st.by con molla a riposo.Non è complicata e penso di averla rimontata bene.
Poi una precisazione, le due spie sul frontale quella verde e gialla, quando entrano precisamente in funzione? perchè sono sempre spente. Grazie ancora delle risposte adrobe.
La spia gialla si accende quando l'operatore gas entra in funzione, la verde quando entra in funzione la pompa dell'aria
Cerca di spurgare aria anche dalla valvola jolly e dalla valvola di spurgo posta all'uscita del primario.
Non ricordo a memoria la configurazione dei componenti all'interno del commutatore, ma prima avevi scritto che eri sicuro di averlo rimontato come era prima, e questo è fondamentale.
Ma se cerchi di far partire il riscaldamento e spingi a mano la slitta della tre vie tutta a sinistra fino a schiacciare i due micro, si accende il bruciatore?
No se spingo la slitta tutta a sinistra fino a toccare il secondo switch, scocca la scintilla, ma non accende, poi va in blocco.La sblocco e gira la pompa in continuazione sia in sanitario che in riscaldamento.Domani rifaccio lo spurgo e vediamo che succede. Grazie
