Buongiorno a tutti da qualche giorno La mia caldaia ICI snella fa arrivare l'acqua calda ad una temperatura molto tiepida solo in cucina nel bagno arriva fretta i termosifoni funzionano regolarmente. Accendendo l'acqua calda termosifoni spenti termosifone più vicino alla caldaia si inizia a riscaldare.
Mi aiutate a risolvere per piacere? Grazie
Dai sintomi il problema più probabile è la valvola tre vie rimasta bloccata a metà corsa, revisionata la valvola tutto dovrebbe ritornare a funzionare normalmente.
1305359951_WhatsAppImage2019-07-09at20_20_55.thumb.jpeg.0926f76a04435f20850140009c52f4f8.jpeg1907022487_WhatsAppImage2019-07-11at10_44_23.thumb.jpeg.4b256e3a63d06afa931cf2b1925abba5.jpeg500243491_WhatsAppImage2019-07-11at10_52_23.thumb.jpeg.03fb80c81d983249f9eb3fef70c91725.jpegPotresti dirmi di preciso quale è
Modificato: da c.dody
Vedi quella campana circolare con tutte viti ?
 Smonta   la cupola esterna e vedi che ci trovi una membrana  , vedi se   questa è vecchia o lacerata ,  sostituiscila  ,  è la cosa più semplice . Potrebbe essere solo questa la causa .
Se  il problema non si  elimina   , devi smontare tutto quel blocco  , e revisionare la parte mobile interna .
Grazie. Devo svuotare l'acqua prima di aprirla?
ELIMINATO QUOTE
Ho provato a togliere la cupola come indicato invitando tutte le viti che ci sono attorno però non si riesce a togliere solo la cupola penso che vada tolta tutta la valvola a tre vie comunque ho fatto uscire tutta l'acqua e dopo aver richiuso tutto l'acqua calda arriva ora ai sanitari però si riscaldano un poco anche i termosifoni.
Se l'acqua calda arriva solo  in modalità  inverno il problema è  la membrana..ma da quanto descritto lo escluderei.. è la 3 vie inchiodata.
Mettendo la caldaia in modalità estate l'acqua calda arriva prima ai sanitari e il LED della temperatura si accendono fino ad arrivare a 70 ° però anche in questa modalità il primo termosifone vicino alla caldaia inizia a riscaldarsi . Al lato della Campana sulla valvola a tre vie c'è un pistone che nel momento in cui si apre l'acqua calda si alza e accende la caldaia
Mi sembra di averti già detto tutto  in questo post .
Non credo debba ripeterlo .
