Caldaia Fer F24 pressione impianto
Salve,
ho da un paio di anni la caldaia in oggetto. La lancetta che indica la pressione dell'impianto è costantemente sotto l'uno (0.8 bar). Ho spurgato tutte le valvoline dei radiatori (c'era un po di aria effettivamente) e, una volta fatto il giro di tutti i radiatori, ho aperto il rubinetto per riempire l'impianto. All'inizio l'acqua si sentiva entrare poi ad un certo punto, nonostante il rubinetto aperto, non si è sentito più nulla e la cosa strana è che la lancetta indica sempre lo stesso valore. Ho acceso l'impianto e, dopo pochi minuti, i radiatori erano già ben caldi ma nonostante ciò il valore della pressione era ed è sempre basso. Ho la sensazione che sia rimasta bloccata la lancetta ma non so come fare ad accertarmi di ciò.
vincenzo barberio
Salve Marco, per verificare potresti aprire lo scarico della caldaia (se presente) o la valvolina di un qualsiasi termosifone e fare uscire due o tre litri di acqua con impianto freddo e caldaia non in funzione. In questo modo la pressione scende e se il manometro è funzionante, anche la sua lancetta.
Fatto. La lancetta è rimasta sullo stesso valore e anche caricando l'acqua non si è spostata. Solo che ora non so a che pressione sta lavorando l'impianto.
vincenzo barberio
Quindi, o il manometro è rotto oppure il capillare è ostruito  ( a volte succede al suo ingresso).  Se con il riscaldamento in funzione e a temperatura di regime, la valvola di sicurezza non si apre, momentaneamente potresti lasciare in questo modo. Diversamente in modo provvisorio potresti chiudere un termosifone tramite il detentore e la valvola, svitare la valvolina ed al suo posto installare un manometro per poi riaprirlo. Ovviamente come tu sai il modo migliore è quello di ripristinare il funzionamento del manometro a bordo caldaia.
Domani chiamo il mio installatore e la faccio vedere a lui. Grazie.
Modificato: da marco.caricato
